[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF/44 Attaqué par des mulots - HELP !
    inviteff8aaaf0
    Mon lave-vaisselle "Bosch Super silence SMS53M58FF/44" est tombé subitement en panne avec un voyant "robinet fermé". Surpris, car il a un an et quelques jour, j'ai entrepris de trouver l'origine de la panne.
    En le sortant de son logement, surprise : mon lave-vaisselle à été attaqué par les mulots. Après l'avoir complètement démonté, j'ai trouvé des déjections et un mulot mort près de la carte d'alim/puissance de ce dernier.
    Les mulots ne se sont pas arréttés là, ils ont également bouloté les gaines plastiques des câbles électriques, provocant plusieurs courts-circuits....
    Après avoir complètement démonté, nettoyé, et ré-isolé chaque fil, le problème persiste et le voyant robinet fermé s'affiche au bout d'une minute de fonctionnement et effectivement, il n'y a pas d'eau admise par le lave-vaisselle....
    J'ai donc démonté l'électrovanne d'admission et testé cette dernière sur le 220, et elle fonctionne parfaitement. J'ai revérifié la continuité des fils entre cette électrovanne et la carte d'alim/puissance et tout était ok. J'ai donc démonté la carte de puissance et en regardant celle-ci de plus près, au niveau du connecteur de l’électrovanne, un composant CMS "w37 OT409" de type transistor est explosé....
    Malgré de nombreuses recherches, je ne parviens pas à trouver d'informations sur ce composant, pourtant, je souhaiterai le remplacer, vu que j'ai corrigé la source du problème, son remplacement pourrait sauver mon lave-vaisselle... La carte de puissance coute près de 200 €...
    Auriez-vous une idée de ce que peut-être ce composant CMS, connecté d'une part sur l'électrovanne qui fonctionne en 220 vols, et d'autre part, je suppose, à la partie commande ...? Par quoi pourrais-je le remplacer ?
    Nom : 100_8545.jpg
Affichages : 375
Taille : 399,1 Ko
    Sur la photo, j'ai remplacé le composant, en court circuit, par 3 fils pour faciliter les mesures. Il y a 3 transistors identique a celui qui a grillé sur la droite de là ou j'ai soudé les fils de mesure...
    Toute idée sera la bienvenue ...
    Merci à vous, parce-que là, je sèche un peu ....
    Pauloff
    Re : Lave-vaisselle Bosch SMS53M58FF/44 Attaqué par des mulots - HELP !
    Bonjour.désolé rendu à ce stade de dégâts seul le remplacement de la carte me.semble possible et en espérant que tout le reste soit réparé
    inviteede7e2b6
    et même....
    perso j'envisagerais la multirisque habitation , pour remplacer l'appareil
    inviteff8aaaf0
    Oui, j'ai ai pensé....
    Le composant est un triac, mais je ne trouve pas ses caractéristiques précises... donc pas simple de trouver son remplaçant .....
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/03/2015 à 18h17.
    ptigui29
    voici un équivalent ( Z0109MN ) car le triac ot409 est impossible à trouver au détail
    inviteff8aaaf0
    Oui, bien sur, mais même sur ces liens, il n'y a pas les caractéristiques ....
    http://www.digchip.com/datasheets/pa.../OT409_135.php
    inviteff8aaaf0
    Merci ptigui29, je regarde ça.
    inviteff8aaaf0
    Je l'ai trouvé chez Farnell, je l'ai commandé et je le recevrai dans la semaine... Merci à toi
    Je vous tiendrais au jus lors du remplacement ...
    inviteff8aaaf0
    J'ai reçu le composant et mis en place sur la carte. Opération délicate, mais pas trop avec un bon fer.
    J'ai remonté le tout et procédé à un essai et lorsque je lance le cycle, au bout de 2 minutes, le voyant robinet fermé s'allume et le cycle est stoppé. Le lave-vaisselle n'admet pas d'eau, lorsque je mesure la tension aux borne de l'électrovanne d'admission je n'ai aucun voltage, pourtant le lave-vaisselle devrait envoyer du 220 pour actionner cette satanée électrovanne.
    Je sèche un peu,
    vos lumières/idées seront les bienvenues...
    ptigui29
    changez le module
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    changez le module
    re,
    ++++1 a ce stade c'est cela qui serait a faire mais en étant certain qu'un dégât ne soit pas présent en sus du module car via des mulots qui se font les dents
    le pire est a craindre
    inviteff8aaaf0
    Autant le dépannage de la carte est envisageable, car le cout des composant est minime, mais le module coute près de 200€ et que comme le dis richard 31 il y a un risque qu'il y ait en plus autre chose...
    Il faut certainement que je re-creuse coté carte, il y a peut-être autre chose en défaut, mais vu que je n'ai pas de référence ni de doc sur celle-ci, ce n'est pas simple...
    inviteff8aaaf0
    En creusant un peu, j'ai trouvé un second composant en défaut. C'est une sorte de transistor cms "1 gw39"...
    Nom : 1gw39.png
Affichages : 292
Taille : 107,3 Ko
    Je n'arrive pas à trouver son remplaçant ... Quelqu'un aurait-il une idée ?
    @ptigui29, tu m'avais trouvé le remplaçant du premier composant, qu'en penses tu ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 22h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 14h06
  4. [Brun] Lave vaisselle Bosch SHE55 P05UC: lave mal et sèche peu
    Par invitedffe7cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 14h42
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
