[Brun] Panne télévision AOC, modèle L26W781B
    Lionel183
    Je possède un téléviseur de marque AOC, modèle L26W781B.
    Les commodes s'activent toutes seules. (Le volume monte seul, l'accès au différentes sources s'affiche à l'écran sans rien toucher ...) de plus, les commandes aussi bien avec la télécommande, qu'avec le panneau de commande depuis le téléviseur, ne correspondent plus. Quand j'appuie sur la touche Menu, c'est le volume qui augmente. D'autres touches ne changent rien.
    J'ai testé :
    - Débranché le récepteur infra rouge. Problème toujours existant
    - Débranché le panneau de commande. Problème toujours existant
    - Débranché les deux. Problème toujours existant
    J'ai lu sur un forum, qu'il fallait débrancher les hauts parleurs, mais ça ne change rien.
    J'ai pensé à une mauvaise alimentation de la carte mère. Les condensateurs semblent correctes, pas gonflés.
    J'aimerai tester l'alimentation en sortie, pour voir si la carte mère est correctement alimentée.
    Toutefois, je ne sais pas quelle borne tester. Où mettre le + et le - de mon testeur. Faut il laisser la fiche connectée ?
    Photo 1 : Carte d'alimentation
    Photo 2 : Carte mère
    Lionel
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne télévision AOC, modèle L26W781B
    pour tester il faut mettre la pointe de touche noire de votre multimètre à la masse (chassis ou point grd)et la pointe rouge sur un pin du connecteur soit 15v,12v ou 5v ,tv en marche et l'ensemble connecté.Nettoyez bien la surface recto et verso du module gauche (photo) avec une brosse bien sèche pour enlever toute trace de salissure sur le circuit et les pattes des composants.
    Lionel183
    J'ai testé les tensions aux sorties de la carte d'alimentation et elles sont bonnes. (Merci Papilou06)
    Quelqu'un pourrait il m'orienter sur les recherches de la panne ?
    Lionel
  1. [Brun] Télévision Toshiba modèle 26AV505D
    Par Moon10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2013, 13h50
  2. [Brun] Télévision LG en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 17h47
  3. television en panne
    Par invitef334b6ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 15h21
  4. panne télévision SBR
    Par invite908e7269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 16h58
  5. Panne d'alimentation de télévision Tokaï (modèle LVT 5510/2)
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 22h36
