[Divers] Portail automatique Bft
    jerome.lebloch
    je viens à la recherche de conseil pour un portail bft ouverture automatique qui refuse depuis 2 semaines de s'ouvrir. Jusqu'à présent tout était OK, et sans explication il n'y a plus rien. Voila les symptômes du malade:
    Aucune ouverture lorsque j'utilise les télécommandes
    Si je déconnecte le fusil, puis je le remet, le portail s'ouvre. Si je ne fais rien, il s'ouvre complètement jusqu'à la butée, puis plus rien, pas de fermeture. Si j'actionne la télécommande pendant l'ouverture, le portail stoppe (normal), et quand je réactionne, rien ne se passe alors que cela devrait enclencher la fermeture
    Si j'active le réglage auto du portail, Tout se passe bien jusqu'à l'ouverture complète, puis stop, pas de fermeture.
    Je précise que mon niveau en bricolage est proche du néant, même si j'arrive quand meêm à faire 2-3 trucs...
    Merci de votre aide
    jérôme
    golfo57
    Re : Portail automatique Bft
    On peut t'aider à condition que tu nous donnes la référence de ton BFT (platine de commande ). En commande manuelle, c'est pareil? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/03/2015 à 17h06.
    jerome.lebloch
    il s'agit d'un portal bft Virgo, moteur 40 w
    La manuel du système:
    http://www.pas31.fr/pdf/particuliers...nuel-virgo.pdf
    Quand tu parles de commande manuelle, que veux tu dire?
    Jérôme
    golfo57
    Citation Envoyé par jerome.lebloch
    Shunter 23-24 comme un bouton poussoir. As-tu vérifié, les contacts de fins de course. @+
    jerome.lebloch
    Merci de ton aide,
    Si je shunt 23-24, rien ne se passe.
    Pour les buttes de fin de course, tout me parait bien. D'ailleurs si j'enleve le fusil et le remet, le portail s'ouvre une fois et la course se termine bien au bon endroit.
    Jerome
    golfo57
    On dirait qu'un contact reste collé, et je pencherai dans le récepteur radio. Retire le et refait un essai 23-24. @+
    jerome.lebloch
    merci du coup de main.
    Rien de mieux pour le moment. Peux-tu juste préciser ou est le récepteur radio histoire de ne pas faire de bétises...(cf photo)
    Photo 1/
    Photo 2
    Photo 3
    Photo 4:
    [B]Suppression des photos hébergées hors du site, elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique giff, jpg, jpeg voir ce lien, pour la modération Cram 64.[/B
    Jérôme
    Dernière modification par Cram 64 ; 14/03/2015 à 15h02.
    golfo57
    Pas plus pro que toi, mais je pense m'être un peu avancé au sujet du récepteur qui je pense est intégré à la carte, donc à moins que tu connaisses un électronicien.......
    Pour info, c'est quoi le boîtier noir en photo 3? Je te conseille de replacer tes photos en utilisant la procédure du forum. @+
    jerome.lebloch
    j'ai mis les photos en pièce jointe, vu que l'hébergement ne fonctionne pas
    Pour le boitier, c'est le détecteur de présence. Il y a un boitier noir sur chaque pilier du portail. Lorsqu'on coupe le faisceau, le portail s'arrête en fermeture et s'ouvre automatiquement.
    Pas d'autre idée pour essayer de trouver le problème?
    Jérôme
    havane
    Bonsoir et salut Golfo!pouvez vous mettre jusque quelques photos du bornier de la carte electronique ?
    jerome.lebloch
    et merci
    Désolé pour la qualité, j'ai fais ça à l'arrache ce matin en partant. Si besoin je fais mieux ce soir.
    Jérôme
    golfo57
    Salut havane. Jerôme, place le fil vert en 23 et fais un essai. Comme j'ai supposé qu'un contact restait collé au cas où le déplacement du fil vert n'y ferait rien, tapote légèrement les relais. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Non! Tu laisses comme c'est . Si en tapotant rien ne se passe, regarde sur les relais les contacts qui devraient être ouverts si il n'y en pas un qui est collé, faire des mesures. @+
    havane
    Bonsoir à tous!je vois que vous avez utiliser un cable telephone pour les cellules.faites un pont entre 24 et 21.puis faites un essai
    jerome.lebloch
    j'ai taper sur tout ce que je peux, rien de mieux
    Le pont 21-24 permet l'ouverture, mais toujours pas de fermeture.
    Merci de votre aide
    Jérôme
    havane
    Bonsoir!verifiez bien les fin de courses sur chaque moteur!
    golfo57
    Bonsoir Jerôme et havane et vous tous,
    Le 10.03, message #4, je lui avais déjà proposé de contrôler les FC, pas de réponse et moi plus insisté. @+
    jerome.lebloch
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    J'ai fait et ça me paraissait OK. Je revérifie dès que possible
    jérôme
    jerome.lebloch
    j'ai revérifié les fins de courses. J'avais un doute sur une. Tout est OK maintenant, mais toujours pas d'ouverture. Par contre, j'ai un message d'erreur qui s'affiche maintenant quand j'enlève le fusil, puis le remet et active le portail:
    PHOT: activation entrée PHOT...
    Ca ne me parle pas vraiment.
    Merci de votre aide et bon dimanche
    Jérôme
    havane
    Bonjour!faites un autoset pour voir.Phot=cellule
    jerome.lebloch
    toujours pareil, si je fais un autoset, j'ai l'ouverture mais pas de fermeture. Le portail reste ouvert sans message d'erreur.
    Jérôme
    golfo57
    Essaie lors de l'ouverture de repérer les relais qui s' activent, puis avec les précautions d'usage alimenter les autre relais un par un en trouvant celui qui doit se fermer le 1er. La tension à utiliser est indiquée sur le relais, 12 ou 24V. Si t'arrives à actionner la fermeture, la carte à un problème. @+
  1. Portail automatique CAME
    Par invite3ac8f550 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2010, 17h50
  2. Portail automatique btf
    Par invite7800f1fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2010, 12h03
  3. [Divers] Pb sur portail automatique
    Par invitec674fddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 11h10
  4. Portail automatique
    Par invite67f4a427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 18h19
  5. portail automatique.
    Par invite02397461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2005, 09h26
