[Blanc] Fuite sur lave vaisselle ADG 9348 Whirlpool
    antoninelghozi
    Question Fuite sur lave vaisselle ADG 9348 Whirlpool
    Je constate ce matin que mon lave vaisselle ADG 9348 fuit. Il y a quelques litres en dessous mais pas un étang
    J'ai relancé un cycle pour tester (après avoir nettoyé le filtre à l'intérieur) et dès le début du cycle, de l'eau coule en dessous et il en reste à l'intérieur. J'ai donc supposé que la pompe d'évacuation était morte. Conclusion trop hâtive ?
    N'étant pas sûr d'avoir identifié le problème, j'ai quand même démonté la pompe et je l'ai extraite.
    Me trompe-je sur l'origine du souci selon vous ? Sinon, dois-je tester la pompe pour confirmer son décès et en racheter une ?
    Merci d'avance aux contributeurs
    antoninelghozi
    Re : Fuite sur lave vaisselle ADG 9348 Whirlpool
    Des nouvelles ! J'ai testé la pompe sur secteur et elle fonctionne parfaitement... Des idées ??
    ROBERTO53
    remplissez LV et regardez dessous si vous voyez une fuite. sinon à quel moment du cycle se produit la fuite
    antoninelghozi
    Merci de ton aide Roberto !
    J'essayerai de localiser la fuite en regardant dessous ce week end. Elle se produit dès le début du cycle.
    Je vous tiens au courant
    contrôler surtout la durite en sortie de la pompe de cyclage ,
    il est fréquent que la dite durite soit en cause
    antoninelghozi
    Super ! Merci pour ces pistes. J'ai du pain sur la planche !
    antoninelghozi
    Du neuf pour le début de ce beau week-end de 3 jours !
    LE TEST :
    Fonctionnement en hauteur sur un établi afin d'identifier les éventuelles fuites en dessous de la cuve.
    Un cycle de lavage a été lancé et dès le début, plusieurs symptômes sont apparus.
    LES SYMPTÔMES :
    Alors tout d'abord, pour faire court, il semble y avoir 2 fuites.
    La 1ère semble être localisée au niveau de la pompe de cyclage (comme l'avait dit richard 31). Elle a lieu dès que la pompe se met en marche.
    Pour que vous ayez le meilleur aperçu possible, voici une photo et une vidéo :
    https://youtu.be/wgMcn9A3znc
    La 2ème semble provenir de la jonction entre le lave-vaisselle et le tuyau d'arrivée d'eau.
    Voici une vidéo pour illustrer :
    https://youtu.be/djURr15YNpY
    Un symptôme en plus des fuites : il reste un fond d'eau dans la cuve.
    Voici la photo qui montre la quantité après une petite minute de fonctionnement :
    Merci à vous pour le suivi et les bons conseils.
    Dernière modification par antoninelghozi ; 04/04/2015 à 23h14.
    ROBERTO53
    bjr,
    pour la première fuite; il faut changer la turbine 481236018371 (épuisé chez certains fournisseurs)
    et pour la seconde, resserrer le tuyau et ou remplacer le joint
    clt
    antoninelghozi
    Je n'ai trouvé aucun site vendant la turbine. Apparemment, son prix serait de 30€. Je préfère changer cette petite turbine plutôt que de changer carrément de lave-vaisselle
    Auriez vous trouvé un site ? Ou bien une astuce ?
    antoninelghozi
    Je suppose que cette pièce ne va pas ?
    ptigui29
    non,ce n'est pas cette durite,la votre est moulée à la turbine.Cette turbine n'est plus fabriquée depuis plusieurs années,il faut changer la pompe complète,coût 100/120€.
    antoninelghozi
    Je n'ai trouvé qu'un seul site parmi une cinquantaine, qui semble avoir le saint Graal : http://www.emserviz.com/whirlpool-48...F%D0%B0____138
    Vive la Bulgarie ou escroquerie ?
    antoninelghozi
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Etant donné l'ancienneté de l'engin, je ne pense pas que cela vaille le coup.
    Si vous avez une astuce type bricolage je suis preneur.
  1. [Blanc] Fuite Lave-vaisselle Whirlpool ADP 256
    Par invite42275ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2010, 13h49
  2. [Blanc] Fuite Lave vaisselle ADP 6830 WHIRLPOOL
    Par Generaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 18h39
  3. [Blanc] fuite lave-vaisselle ADP2960 Whirlpool
    Par invite19f369ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 20h38
  4. [Blanc] Pb Lave-vaisselle Whirlpool ADG 9348 arret avant fin cycle
    Par invitebc51110c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 06h46
  5. [Blanc] Fuite sur lave vaisselle Whirlpool
    Par invite3512f462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 18h59
