[Blanc] Problème de chauffe four Whirlpool akzm 752 nb [Résolu]
    invite78662ad5
    Depuis quelque temps mon four whirlpool akzm752nb met beaucoup de temps à préchauffer
    Je viens vers vous car je ne sais plus où me diriger !
    Valeur résistance voûte 22 ohms
    Résistance sole 44 ohms
    Sonde température 875 ohms
    Pouvez-vous me venir en aide ?
    invite09f796e6
    Re : problème de chauffe four whirlpool akzm 752 nb
    bonsoir,
    les résistances chauffent - elles en position four,
    sinon voir cablage ou relais ou soudures sur platine
    invite78662ad5
    Merci pour votre réponse
    Après approfondissement de mes recherches la résistance de voûte n'est pas alimentée quelques soit le programme le câblage de celle ci et ok, les soudures me semble normal et le relais ! Ben je c pas comment le contrôler
    Cdl
    invite09f796e6
    suivez le câblage de la résistance pour repérer le relais en question. Vous pouvez déjà vérifier sa bobine à l'ohmmètre par comparaison avec un autre (FOUR DEBRANCHE)
    sous tension vous pouvez vérifier si la bobine est alimenté (position grill par exemple) voltmètre en continu.
    si oui, voltmètre en alternatif calibre supérieur à 230 volts vous devez avoir 0 volts entre ses contacts de puissance (contacts fermés)
    ATTENTION à ne pas déraper avec les pointes de touche, risque de détruire la carte
    clt
    invite78662ad5
    Donc contrôle alimentation bobine du relais 12 v continu ok
    Valeur ohmique de celle-ci 364 k ohms
    Contrôle contacts relais 230 v position grill
    Donc je suppose relais hs?
    Réf relais tyco schrack RTHH4012WG
    J'ai cherché sur le net mais sans succès !
    Cdl
    invite78662ad5
    364 ohms pardon
    invite09f796e6
    bonsoir,
    vous pouvez trouver ce genre de relais dans un magasin de vente de composants électronique
    invite78662ad5
    Auriez vous une bonne adresse?
    Et encore merci pour votre aide!!!
    invite09f796e6
    GOTRONIC
    http://www.gotronic.fr
    référence 06340
    vous pouvez télécharger la documentation pour comparer avec votre relais
    clt
    invite78662ad5
    Encor un grand merci le four remarche
    Et ma femme et heureuse
    invite09f796e6
    bjr,
    super
    clt
  1. [Blanc] Probleme verrou de porte four whirlpool akzm 753
    Par invite697aed34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2018, 10h27
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWA 5018 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite80962c44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 20h09
  3. [Blanc] SL Whirlpool AWZ 858 : ne chauffe plus ![résolu]
    Par invite816b2ce4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/02/2012, 16h34
  4. [Blanc] depannage four whirlpool akzm 753
    Par invite8d31b837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 06h51
  5. [Blanc] whirlpool AKZM 751
    Par invite4abece55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 16h56
