[Thermique] Comment ponter un transformateur 2x9V en 1x9V [Résolu]
    invitea8db1835
    Question Comment ponter un transformateur 2x9V en 1x9V [Résolu]
    Bonjour à toutes et à tous,
    Suite à un problème de chauffe sur mon ballon d'eau chaude DE DIETRICH 150L, j'ai contrôlé à l'ohmmètre le transformateur sur la carte du thermostat électronique. Bilan la panne classique de mon transformateur Myrra 44122 (1x9V), il est coupé au secondaire.
    J'ai acheté un transformateur MYRRA 44128 (2x9V) et je cherche comment le ponter pour le transformer an 1 X 9 V ?
    La notice constructeur m'aide.
    Ma question principal est donc comment ponter mon transformateur 2x9V en 1x9V?
    Dans ma tête la marche à suivre est :
    Je soude un fil ? un morceau de cuivre? de 6 à 9 et je rabat la patte du 6. Je soude de 10 à 7 et je rabat la patte du 10. Et seulement après je soude le transformateur sur la carte?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Joleboss
    Les posts qui mon beaucoup aidé :
    http://forums.futura-sciences.com/de...al-resolu.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...ermor-aci.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    doubleyou
    Re : Comment ponter un transformateur 2x9V en 1x9V
    Bonsoir à tous
    Oui, c'est bien cela. Tu as tout compris.
    Cela va mettre les enroulements en parallèle, donc voltage 9v identique.
    le 44122 fournit 222 mA et le 44128 fournit 111 mA sur chaque enroulement.
    Il faut donc les additionner en les mettant en parallèle comme tu l'as indiqué.
    6 et 9 reliés ------7 et 10 reliés
    un simple fil suffit, pas trop gros question place, pas un cheveu non plus.
    et tu gardes droites les pattes 9 et 7.
    Perso, je replierais les pattes 6 et 10 AVANT de faire les soudures parce que le problème est un problème de place et il faut que les pattes 9 et 7 dépassent suffisamment en dessous de la carte pour les souder correctement.
    vérifie aussi qu'il y ait assez de place pour le transfo légèrement plus grand
    Maintenant il existe des cartes avec les emplacements prévus pour transfo 4 broches
    Il suffit de vérifier qu'il n'existe pas de piste cuivrées contradictoire avec le branchement normal.
    parallèle et non sérieNom : aci2x9.jpg
Affichages : 453
Taille : 90,7 Ko
    doubleyou
    j'insiste sur le cas des cartes 4 emplacements. Vérifier de chaque côté de la carte qu'il n'y ait pas de pistes qui viendrait contrarier le bon montage en parallèle.
    invitea8db1835
    Merci à doubleyou pour vos réponses!
    Problème résolu pour moi ! Ma carte avait bien 4 broches prévus pour le transfo. J'ai ajouté les deux fils comme sur votre schémas, bilan : impeccable !
    Longue vie au forum
    doubleyou
    Salutations du WE
    suis biencontent, tu vas pouvoir prendre non pas une douche froide, mais bien chaude
    A+ sur ce forum
    doubleyou
    RE
    je profite encore de ce post pour dire et redire à tous les possesseurs de chauffe-eau avec cartes électroniques genre ACI
    1/ que la led verte ne veut rien dire question chauffe, c'est un anti corrosion (ça revient souvent )
    2/ que mise à part des cas de surchauffe et coupure du fusible thermique dans la sonde
    le 1er réflexe, c'est celui que tu as suivi, vérifier le transfo
    Mieux vaut payer quelques dizaines d'euros port compris que quelques centaines
    Et de toujours couper le courant AVANT de bricoler quoi que ce soit
    Bon WE
  1. Comment ponter deux TDA1010A pour doubler la puissance?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 15h26
  2. Probleme electrique sur un transformateur 12v [Résolu]
    Par invitea7a7aee6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 13h32
  3. Comment brancher un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 15h20
  4. Comment ponter phare ????
    Par RS MAN dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 02h44
  5. comment tester un transformateur
    Par invite100d9f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2003, 20h26
