[Brun] TV LCD Acer AT3245 écran noir son ok ?
    Chrix
    L'écran de ma télé LCD Acer AT3245 refuse de s'allumer mais le son marche. En faisant une recherche, j'ai vu que cela pouvait venir d'un condensateur mais aucun n'a l'air gonflé. Par ailleurs, la panne est survenue brusquement et aucune image n'apparait qd on éclaire avec une lampe.
    Y-a-t-il une autre vérification à faire... à la portée d'un novice ?
    Merci d'avance.
    PS : à vrai dire, je l'ai remplacé mais je voudrais l'utiliser comme écran de PC, à partir de la sortie VGA. je ne sais pas si ça simplifie une éventuelle réparation.
    romulus123
    Re : TV LCD Acer AT3245 écran noir son ok ?
    Peux-tu faire des photos des cartes de la TV ?
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Chrix
    Oui, j'ai un multimètre et voici les photos.
    Chrix
    Quelqu'un a-t-il une idée du problème à partir des photos ?
    merci de votre aide
    Laboum
    Bonsoir Chrix,
    Ta platine alimentation comporte 2 parties distinctes:
    A gauche alim. de puissance destinée au rétro éclairage
    A droite autre alim. (peu gourmande) fonctionnelle, (car tu as du son) celle-ci alimente la partie gestion, traitement du signal ect...
    Il faudrait mesurer sur l'alim. de gauche au niveau du connecteur (en haut), ou il y a 5 fils rouges et 5 fils noir.
    Entre l'un des fils rouge et l'un des fils noirs, tu as quelle tension ?.
    A gauche de cet alim. tu dois avoir la partie inverter cachée sous le blindage, enlève-le et poste une photo.
    A bientôt pour la suite.
    Dernière modification par Laboum ; 26/03/2015 à 20h41.
    Chrix
    La tension sur l'alim. de gauche est de 23.9V. J'ai aussi mesuré celle arrivant à l'inverter et là ça a fait des étincelles et un peu cramer la carte comme on peut voir sur la photo (elle n'était pas cramer avant, donc ce n'est pas la cause de la panne - à moins qu'il s'en soit ajouté une deuxième !). Néanmoins lorsque je mesure la tension à l'arrivée de l'inverter, elle est aussi de 23.9V (après cramage !).
    Voilà les photos : P1020791.jpgP1020789.jpg
    banino
    bonsoir mr
    brancher une risistance de 10k entre pin 1 du ci oxilateur inverter ref (oz960 ou oz 964 ) et la masse
    si le retro s'alume s 'est que un tube hs et bon courage
    Chrix
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Deux petites précisions :
    - évidemment je fais ça avec l'appareil sous tension, ça ne risque rien ??!
    - c'est bien un oz964. Pour la résistance, je fais ça avec le multimètre en ohmètre avec le calibre 20k ?
    A bientôt
    Laboum
    Bonjour Chrix,
    Citation Envoyé par Chrix Voir le message
    IL faut d'abord câbler une résistance hors tension et ensuite essayer sous tension.
    Autre méthode souder un condensateur de 10 µF entre la broche 1 et la masse, ceci permet au circuit de commande d'accorder un délai plus long pour amorcer un fluo devenu fatigué.
    Le plus dur sera de déterminer celui qui est en cause, si tu n'as pas d'oscilloscope !
    En tout état de cause soit soigneux dans tes manipulations, cette trace d'amorçage sur le circuit de la photo du post #6, me laisse perplexe
    Surtout pas !!!!
    A bientôt
    Dernière modification par Laboum ; 28/03/2015 à 12h53.
    Chrix
    J'ai trouvé sur une vielle carte un condensateur 10microF 25V, cela pourrait aller ?
    Néanmoins, je ne vois pas où est la broche 1, il y en a 10 de chaque côté ! De plus, je n'ai pas de pince et souder avec des broches si rapprochées c'est prendre un risque - vu mon habileté ! - pour un simple test, non ?
    Sinon, j'ai trouvé plusieurs fois le même problème évoqué sur des forums en anglais avec cette carte, et la solution était toujours de changer le fusible entouré en rouge ici http://www.badcaps.net/forum/attachm...5&d=1326743309. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux tenter direct cette manip ?
    Sinon la discussion est ici http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=18526
    Le prix est dérisoire pour un fusible comme cela mais pas les frais de port sur les sites que j'ai trouvé. Y-a-t-il un site plus intéressant que d'autres, sinon en se déplaçant dans un magasin d'électronique, ils vendent ça au détail (je suis sur Paris) ?
    Merci pour ta réponse
    triac45
    Des fusibles j'en ai en stock.
    Par contre, comme vous avez un multimètre, vous pouvez les testés. C'est a faire tv débrancher de la prise 220V.
    Il faut ce mettre en mode ohm, et tester le fusible, sa doit faire pareil que lorsque vous toucher la pointe de touche noir et rouge ensemble.
    Sinon, sa veut dire qu'il est hs.
    banino
    bonjour mr
    pin 1 c est la premiere en haut a droite
  1. Acer Aspire One 150 Ecran noir
    Par invite84067cf4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2011, 20h18
  2. probleme ecran noir acer 5010 et 1520
    Par putcho dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2010, 07h24
  3. Ecran noir acer aspire 5920
    Par invitea7c145a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2010, 10h15
  4. ecran noir sur acer el 1200
    Par chitop dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2009, 07h06
  5. acer plantage ecran noir win xp
    Par inviteb30198ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2007, 17h34
