[Brun] TV Samsung LE40B530P7W
    mrfiz
    Je me retourne vers vous pour un problème lié à ce téléviseur Samsung LE40B530P7W. Celui-ci ne propose plus d'image lors de son allumage. Je précise que le son fonctionne, ainsi que son rétroéclairage.
    Pour résumer, son ainsi que rétroéclairage, mais plus d'image.
    Un d'entre vous aurait il une idée?
    Par avance merci pour l'aiguillage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Sansung LE40B530P7W
    bjr,
    probablement la carte TCON.Vérifiez si le fusible sur cette carte n'est pas défectueux.
    mrfiz
    Bonjour Papilou06,
    Alors c'est la première pour moi pour le dépannage sur TV. Quand tu me dis de vérifier le fusible sur la carte TCON, il s'agit d'un fusible en particulier?
    mrfiz
    Re : TV Samsung LE40B530P7W
    Je joins quelques photos de la carte TCON pour plus de détails. Le fusible 3A testé est correct. Pour le reste, j'attends vos retours.
    Dernière modification par mrfiz ; 27/03/2015 à 19h15.
    banino
    bonsoir mr
    quelle est la tension mesuréé sur le fusible (t'con) une photo svp ecran
    mrfiz
    La tension mesurée sur le fusible TCON est de 3.9v. Voici des photos de l'écran allumé.
    banino
    bonsoir mr
    netoyer le cable reliant memoire t'con (lvds)
    si nom le t'con est hs
    mrfiz
    Bonsoir banino,
    De retour après quelques test que je vais décrire. Test des 4 transfo inverter sur alim, j'obtiens sur 3 pour S1S2, S3S4 1k03 et et P1P2 1R et pour le dernier, S1S2 et S3S4 700R et P1P2 1R. Cela semble correct.
    Ensuite tensions relevées à la sortie du bornier:
    13v>12.34V relevé
    5V>5.11V relevé
    5.1V>5.23V relevé
    Quand je débranche le connecteur carte gestion, le tv démarre normalement mais sans image. L'eeprom se trouve sur la carte tcon pour information. Pas d'accès au menu service.
    Câble lvds et connecteur nettoyé sur carte tcon.
    Toujours pas d'image à l 'allumage!!!!
    Je pourrais partir sur une carte tcon HS?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    si le rétroéclairage fonctionne l'inverter n'est pas en cause .La TCON parait hs;sa réference svp?
    mrfiz
    Voici la référence carte TCON: FHD60C4LV1.1
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,c'était écrit en gros sur la photo et je ne l'ai pas vu.Cette carte n'est apparemment plus disponible chez les fournisseurs.Attention si vous la trouvez d'occasion ,faites vous garantir qu'elle fonctionne ou le remboursement.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM Bippe puis s'arrete
    Par timalpipo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2012, 13h20
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
  4. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h19
