[Blanc] Lave vaisselle en panne!de dietrich ref 4155A.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    icimem
    Je possède un lave vaisselle de dietrich ref 4155A.
    C'est un vieux LV. J'ai un problème de cycle, l'arrivée d'eau ne se fait pas dans le LV et les résistances chauffent pour rien.
    Après avoir vérifier que l'eau arrive correctement une fois le tuyau démonter, j'ai ensuite vérifier les tuyaux... résultat: aucun problème.
    J'ai ensuite démonter le bas du lave vaisselle et j'ai trouvé un composant électrique brûlé (ci-joint sur la photo).
    Pourriez vous me dire de qu'elle composant il s'agit et si la panne pourrait venir de cette pièce défectueuse?
    Merci de vos réponses!
    invitea2209893
    Re : Lave vaisselle en panne!
    C'est un condensateur céramique.
    La valeur est écrite de l'autre côté du composant.
    icimem
    Re : Lave vaisselle en panne!de dietrich ref 4155A.
    Merci pour votre réponse.
    je vous envoie ci joint la photo du condensateur céramique que je viens de démonter. Pourriez vous me dire avec quel nouveau composant puis-je le remplacer??
    ptigui29
    ce condo sert à l'antiparasitage,vous pouvez l'enlevez pour faire des essais,il n'est pas la cause de la panne de l'appareil,je commancerai par controler la chambre de compression (encrassement) et si ok,le cablage du bas de porte.
    invitea2209893
    C'est toujours mieux d'en remettre un.
    icimem
    Merci pour ces informations.
    Par contre je ne sais pas ou se trouve la chambre de compression?
    La voit-on sur la photo que j'ai posté?
    ptigui29
    non,il faut démonter le panneau gauche et la plinthe.
    icimem
    Merci.
    Je viens de prendre une photo une fois le panneau gauche démonté. La chambre de compression est bien la grosse pièce en plastique blanc au centre de la photo?
    non cette photo montre l'adoucisseur
    prenez une autre photo qui montre l'intégralité du coté latéral gauche (donc avec plus de recul)
    edit:
    déposez aussi le panneau latéral droit et faites aussi une photo qui en montre l'ensemble car il est fort possible que des durites y soient encrassées
    une photo appareil couché sur le dos (cela permet de voir le dessous du châssis ) serait aussi utile car si je ne me plante pas il semblerait qu'il y a une soupape pneumatique (je ne suis pas formel)
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2015 à 13h45.
    icimem
    Voilà les photos!!
    ptigui29
    nettoyer la petite boite à eau ainsi que les durites qui y sont reliées de la photo coté droit
    icimem
    Je viens de nettoyer une durite (la grise photo de dessous en bas a droite) dans un premier temps et j'ai l'impression qu'il y a de la crasse aussi dans la pièce blanche qu'on voit sur la photo de dessous ( la pièce où est branchée l'évacuation).
    Ma question?
    Devrai-je également nettoyer cette pièce? Est elle facilement démontable?
    re,
    nettoyez tout ce qui est sur la photo 2
    ensuite retirer le tuyau de la soupape sur la photo 3
    souffler dans le tuyau jaune et le remettre en place
    remontage et test ensuite
    oups!! croisement avec ptigui que je salue au passage
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2015 à 18h09.
    icimem
    Je viens de nettoyer toute les durites ainsi que la grosse jaune.
    Je branche le lave vaisselle et toujours le même problème d'arrivée d'eau. Je m’aperçois que l'eau ne circule pas vers le haut... Je crois que le hic vient de là.
    Quelle est la pièce blanche alimentée par le tuyau jaune ainsi que par deux autres tuyaux noirs (voir photo ci dessus)? Est-ce simple à démonter?
    Que dois-je faire?
    Merci beaucoup de votre aide!
    re,
    pas sur que vous m'ayez compris
    j'ai demandé a ce que vous déconnectiez le tuyau souple jaune translucide que l'on voit sur la photo 3 du post #10 c'est un tuyau fin raccordé a une soupape et maintenu par un petit collier très fin
    vous le retirez de la soupape
    vous soufflez dans ce tuyau (pas dans la soupape) et le remettez en place,
    ensuite faites un test de fonctionnement sans remettre les panneaux de coté
    mais appareil sur ses pieds
    icimem
    Je viens de faire exactement ce que vous me dîtes et aucun changement...
    Avez vous une autre idée?
    re, contrôler la valeur ohmique de la bobine (fils débranchés) que l'on voit sur la photo du post #1 (la bobine blanche et ronde en calibre kohms
    icimem
    re, malheureusement, je n'ai pas les instruments pour contrôler la valeur ohmique.
    ptigui29
    l'appareil prend il de l'eau?
    re,
    cela devient dans ce cas plus complexe,
    un multimètre peut s'acquérir on en trouve a présent a partir de 7€
    https://www.google.fr/search?q=multi...w=1284&bih=816
    d'autant que cet appareil a environ 30 ans si ce n'est plus,
    de fait pratiquement impossible d'avoir des pièces
    icimem
    Le lave vaisselle prend d'eau sur le côté gauche, mais sur le côté droit l'eau ne monte pas jusqu'en haut...
    Si le multimètre reste ma dernière solution, j'essaierai. Mais je ne sais pas vraiment m'en servir.. (quel piètre réparateur je fais!!).
    ptigui29
    si l'appareil prend de l'eau,l’électrovanne est bonne,pouvez vous faire des photos de la cuve quand l'appareil a arrêté de prendre de l’eau?
    re,
    un multimètre se vend avec sa notice d'emploi,
    ensuite voir ceci:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...90237346,d.bGg
    icimem
    Merci pour le multimètre.
    Je ne peux pas faire de photo pour l'instant. Quand le cycle d'eau est terminé il y a juste un petit fond d'eau qui reste. Le niveau max n'atteint même pas la résistance.
    icimem
    re, je me demande s'il n'y aurait pas un problème au niveau de la pièce blanche (photo3) où est branchée la grosse durite jaune. C'est cette durite qu'on voit aussi photo 2 et c'est par là que l'eau n'arrive pas.
    ptigui29
    avez vous bien démonté les durites fléchées en rouge sur la photo? il faut les démonter des 2 cotés et les nettoyer à l'eau chaude et avec un fil de fer ou un goupillonNom : côté droit.JPG
Affichages : 106
Taille : 740,3 Ko
    icimem
    Oui oui, c'est le même tuyau. Il était un peu sale d'ailleurs.
    icimem
    Personne n'a une autre idée que d'utiliser un multimètre?
    re,
    sur la photo du post 26 l'on voit le remplisseur qui comporte un flotteur s'assurer que celui-ci coulisse correctement durant la phase de remplissage
    icimem
    re,
    oui il coulisse parfaitement.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle de dietrich
    Par invite0e9e8cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 12h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle en panne, de dietrich[résolu]
    Par invite7bd4fd54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/08/2011, 13h48
  3. [Blanc] Re : Lave vaisselle de dietrich DVI440WE1.en panne,
    Par invite141f43be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 13h42
  4. [Blanc] panne lave vaisselle de dietrich DVI360
    Par invite1e6cd5b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 20h03
  5. Lave-vaisselle De Dietrich en panne!
    Par invite877899f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 09h42
