[Blanc] Lave vaisselle en panne, de dietrich[résolu]
    invite7bd4fd54
    Hello,
    J'ai un soucis avec mon lave vaisselle de dietrich.
    J'ai un symbole qui clignotte, il représente une goute avec une tache d'eau. Il y a de l'eau qui s'est écoulé par le bas. J'en conclu donc qu'il y a une fuite ^^
    Mais soucis, je ne trouve pas la référence de celui-ci, elle est écrite nul part! Et bien entendu je n'arrive pas à mettre la mains sur la notice....
    Vous auriez une idée? Et déjà si quelqu'un pouvait m'indiquer ou se trouve les références sur les de dietrich que je puisse rechercher une nouvelle notice sur le net
    D'avance merci
    invite7bd4fd54
    Re : Lave vaisselle en panne, de dietrich
    Quelques photos de la chose:
    Les photos doivent être postées selon cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 23/07/2011 à 14h19.
    invite7bd4fd54
    Quelques photos de la chose...
    PEPIN45
    controle autour de la porte elle doit y être(à l'interieur)
    invite7bd4fd54
    Exacte...quel boulet
    Donc la référence: DVI360XE1/C....
    J'ai trouvé ou l'eau va, dans le fond du lave vaisselle (le fond fond. J'ai aspiré l'eau, il est reparti et 2 min après il s'arrête de nouveau comme l'eau s'écoule à nouveau. Mais je ne sais pas d'ou sa coule!
    michelduc
    la seule solution est de tirer les panneaux latéraux et d'observer d'ou peut provenir la fuite car ca peut etre n'importe ou même a la cuve , il n'y a pas de cas général. surtout lorsque l'appareil fonctionne et est branché, NE PAS METTRE SA MAIN SOUS L APPAREIL
    est il bruyant? vu l'age , voir si pas de trace de coulée sous le moteur de brassage, fuite de la bague d'étanchéité de la turbine
    pour la recherche de fuite il est inutile sur ce modèle de déposer les panneaux latéraux,
    il est de loin préférable de placer le lv en hauteur via 2 tréteaux par exemple en ayant au préalable déposé la plaque qui fait office de bac de rétention
    mon idée étant que la fuite a lieu au distributeur des bras de lavage (pièce la plus basse des composants) situé au centre du châssis
    invite7bd4fd54
    Merci pour vos réponses
    Non pas spécialement bruyant. Il fait juste un peu plus de bruit que d'habitude...
    Ça va être difficile de le mettre en hauteur, mais je vais essayé!
    re,
    pourtant cela sera le meilleur moyen (surtout si là ou je suppose la fuite)
    il ne vous faut que l'alim électrique pour le test,
    car vous pouvez le remplir via un sceau d'eau de 5 l
    par contre bien relever le tuyau de vidange
    invite7bd4fd54
    Fuite trouvée!
    C'est enfaite au niveau de la pompe, un serre joint s'était disclocké....visible en démontant le coté droit de l'apareil!
    Quelle misère pour le remettre en place, le joint est tout mou!! Vu que la pompe est monté de facon non rigide pour absorber les vibrations!
    On peut acheter de nouveau joints ou il faut acheter une nouvelle pompe? J'ai l'impression que ct "soudé" à la pompe...
    je suppose que vous avez le souci avec le joint repère 313 de cette doc:
    http://www.brelect.fr/ve/AX448CA.pdf
    www.brelect.fr étant le site sur lequel j'ai trouvé cette doc
    Dernière modification par richard 31 ; 26/07/2011 à 13h02.
    invite7bd4fd54
    Exact...c'est bien ce joint!!
    J'ai fais une demande sur ton lien, merci beaucoup! SIte vraiment efficace , chapeau!
    re,
    comme vous avez pu le remarquer,
    la pose du collier ne vas pas être simple
    prendre son temps et ne surtout pas s'énerver
    invite7bd4fd54
    Heureusement que c'est super accessible!
    J'ai remis le joint avec un nouveau sert joint, tout est bien branché, le capteur de fuite est en position basse, mais le lave vaisselle continu à signaler une fuite, impossible de le lancer donc voir si c'est à nouveau étanche. Il m'indique que c'est bon quand le lave vaisselle est incliné au point d'équilibre -.-
    Y a t'il plusieurs capteur de fuite?
    re,
    il n'y en a qu'un seul (le flotteur en polystyrène)
    je ne pige donc pas comment vous pouvez avoir une telle annonce en ayant le flotteur en position basse (a vérifier toutefois)
    invite7bd4fd54
    Et moi donc! PLus une trace d'eau pourtant!
    invite7bd4fd54
    C'est le mystère, j'ai enlevé le soubassement, et toujours pareil. On entend bien le petit clic quand j'appuis sur le flotteur, il est bel et bien pas actionné!
    Le voyant d'erreur vient quand je ferme la porte.
    Il n’apparaît pas uniquement quand j'allume le lv avec la porte ouverte. Donc une fois que je ferme la porte, le voyant s'allume...
    re,
    la plaque de rétention est bien déposée??
    re,
    on s'est croisé,
    faites un reset en déconnectant la prise
    invite7bd4fd54
    Déjà essayé, c'est à devenir chèvre!
    re,
    voir si un fil sur le contact flotteur n'est pas déconnecté
    invite7bd4fd54
    Négatif...
    invite7bd4fd54
    Tout est rentré dans l'ordre, j'avais oublié de le signaler. J'ai laissé le lave vaisselle une nuit, et le lendemain le message est parti tout seul. J'ai changé le joint et depuis il marche impec, merci à vous pour votre aide
  1. [Blanc] Re : Lave vaisselle de dietrich DVI440WE1.en panne,
    Par jlbarbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 12h42
  2. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich avec codes erreur[résolu]
    Par roy1360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h44
  3. [Blanc] panne de lave vaisselle de dietrich VN8810E1/B[résolu]
    Par cricri5901 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2008, 17h00
  4. [Blanc] lave vaisselle de dietrich DVI440WE1 en panne
    Par invitee2682fc8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 21h08
  5. Lave-vaisselle De Dietrich en panne!
    Par invite877899f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 08h42
