[Blanc] four scholtès 36.1 AN - pas de chauffe
    invite4d5c85be
    mon four SHOLTES FM 36.1 AN ne chauffe plus.
    En démontant la plaque arrière j'ai pu mesurer sur les résistances de chauffe (en enlevant les cosses) :
    résistance du haut : 20.5 ohms
    résistance du bas : 44.3 ohms
    résistance circulaire du milieu : 33 ohms
    De plus la sonde thermique à une résistance de 600 ohms à température ambiante. (je me demande si c'est normal)
    Le disjoncteur thermique 16A 250V i-07 T300 est passant, donc fonctionnel (?)
    Je pensais au mode démo, j'ai essayé pour le désactiver 2 méthodes :
    1/ méthode extrait du guide technique
    appuyer 3 fois de suite sur le bouton A (bouton de réglage de la T°C, de l'heure, minuterie, ...)
    puis tourner le bouton A dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    2/ méthode vue sur ce site
    appuie long sur le bouton A : le porte du four se lock (la clé de verrouillage s'affiche et un clic se fait entendre) et la porte est verouillée.
    mais le four ne chauffe toujours pas.
    Je vais amener la sonde thermocouple chez un réparateur pour pouvoir comparer avec une autre mais je n'ai pas d'autre idée.
    Si vous avez une piste je suis prenneur !
    Merci par avance
    ptigui29
    Re : four scholtès 36.1 AN - pas de chauffe
    la sonde est bonne,la panne provient de l'électronique,carte de puissance et Eprom à remplacer.
    invite4d5c85be
    merci pour cette réponse, du coup je remplace pas la sonde.
    Par contre la carte de puissance et l'Eeprom c'est plutôt une mauvaise nouvelle.
    J'ai trouvé ça :
    Carte de puissance : http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-059888.html - 155.10€
    Eeprom : http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-086952.html - 29.40€
    Connaissez-vous un meilleur fournisseur ?
    Deuxième question êtes vous vraiment sûr du diagnostic ?
    Merci en tout cas pour votre aide.
    ptigui29
    pour le diagnostique,c'est par expérience,je suis dépanneur.Pour les références des pièces il faudrait les numéros de série et le code usine car cette marque est spécialiste de la modification des pièces en cours de fabrication.
    j'appuie les dires de ptigui 29
    car effectivement la carte de puissance ne peut être fournie prête a poser,
    que via le type complet de l'appareil son n° de série et son code industriel
    le meilleur moyen de s'en sortir d'une manière formelle,
    est celle de photographier l'étiquette constructeur collée sur le dessus du four,
    et qui fait donc apparaître tous les éléments nécessaires
    a la programmation de la carte (en principe l'eeprom est rendue fixe sur la carte de puissance a présent )
    au vu de cela il est possible qu' un complément de pièces soit nécessaire en sus
    Dernière modification par richard 31 ; 08/04/2015 à 08h42.
    invite4d5c85be
    Merci pour vos réponses, une photographie de l'étiquette :
    Nom : photo.jpg
Affichages : 494
Taille : 317,1 Ko
    Le modèle de carte que j'ai sélectionnée précédemment a l'air d'être le modèle qui est installé dans mon four.
    Y aurait-il plusieurs variantes ?
    Merci encore, bonne soirée.
    invite4d5c85be
    en tapant le cod 03353040000 sur google je suis tombé sur 2 liens :
    carte de puissance :
    http://www.ebay.fr/itm/CARTE-DE-PUIS...-/221293885698 - 150,41€ + 6,81€ fdp
    http://www.directrepair.fr/module-ca...1-ariston.html - 246,24€ (nettement plus cher )
    ptigui29
    référence de la carte de puissance C00143141 et de l'EEPROM C00115028
    invite4d5c85be
    par contre l'EEPROM est un boitier DIP20
    http://www.groupe-dragon.com/fr/modu...894223155.html
    alors que l'emplacement pour l'EEPROM n'est qu'un socket DIP 8
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/p...000009662.html
    Est-ce normal ?
    Merci par avance.
    ptigui29
    oui car la photo du site ne correspond pas à la pièce,les références que je vous ai données sont bien les bonnes car provenant du site professionnel SAV Sholtès/ariston/Indésit.
    invite4d5c85be
    Merci beaucoup pour vos réponses, le four re-chauffe !
    Voici les pièces que j'ai installé :
    http://www.groupe-dragon.com/fr/modu...894223155.html - 28.78€
    http://www.groupe-dragon.com/fr/cart...894431116.html - 150.41€
    Par contre je me demandais quelle était la cause de cette panne.
    En effet, le four n'avait fonctionné que très peu souvent depuis son installation il y a quelques années.
    l'humidité ? un orage ?
    Merci encore
    ptigui29
    le défaut doit provenir d'un manque de fiabilité de l'électronique,j'en remplace pas mal
    invite4d5c85be
    Le four fonctionne bien je vais d'ailleurs dégusté une bonne tarte au citron !
    Par contre, lorsque l'on sélectionne certaines fonctions avec le sélecteur de droite permettant de choisir le programme/température.
    Le code Err08 apparaît, soit j'ai vraiment la poisse soit ce four n'est vraiment pas très fiable ...
    En tout cas je fais encore appel à vos connaissances !
    Merci par avance,
  1. [Blanc] Four SCHOLTES FE 816 WH ne chauffe plus
    Par invite6d2d890f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 18h10
  2. [Blanc] Four SCHOLTES FM 36.1 AN ne chauffe plus
    Par invite94cdbe1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 23h48
  3. [Blanc] Four Scholtes FXN 36.1 XA ne chauffe plus
    Par invited6816bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2012, 13h49
  4. [Blanc] Four scholtes FI 446 chauffe plus
    Par invite0f671ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 19h37
  5. [Blanc] four scholtes qui ne chauffe plus
    Par invitee6be7865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 20h35
