[Divers] Problème debroussailleuse STIHL FS 130
    invite60367aa8
    Bonjour a tous
    j'ai fais l'entretien de ma débroussailleuse ce WE malheureusement j'ai dû faire une bêtise.
    Ayant voulu nettoyer la grille pare étincelle, comme indiqué sur le carnet d'entretien, j'ai ouvert ce petit capot (Cf photo ci jointe) qui se trouve a coté de la bougie.
    Après ouverture du cache, je me suis aperçu que les 2 boulons (clef de 10) que l'on voit sur la photo étaient mal fixés, je les ai serrés a fond bien évidement
    Lorsque j'ai voulu redémarrer l'engin, le câble de démarrage était devenu hyper leste...
    Pourriez vous me dire que quel pièce il s'agit sur la photo car je n'ai aucune certitude sur se que ça peut être ?
    Comment solutionner mon problème ?
    Y a t'il un méthode pour remettre le degré de vissage que j'avais auparavant.
    Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème debroussailleuse STIHL FS 130
    Hello!
    T'as déréglé les soupapes d’admission et d'échappement.
    Comme tu as tout serré à fond, elles restent ouvertes et tu n'as plus de compression, ce qui explique que ton câble de démarrage est beaucoup plus facile à tirer .
    Je te déconseille d'essayer de les régler toi même....
    (Futura Sciences)
    invite60367aa8
    Merci archeos
    c'est pas possible de le régler sois même ?
    Pourquoi ?
    Quel problème il peut y avoir ?
    mondou
    0.10 mm à froid.
    invite60367aa8
    je suis novice
    que veut dire cette cote SVP ?
    quel sens pour a froid a chaud?
    mondou
    Si complètement novice, comme dit par Archeos, pour éviter tout dommage voir un pro.
    N'importe quel mécano en lui donnant la cote vous le fera.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je veux bien essayer de t'aider, mais va falloir investir dans un jeu de cales! Tu desserres les écrous de réglage (ceux que tu as bloqués) de manière à ce que, quand tu tournes le moteur à la main, tu voies l'une des soupapes s'enfoncer. Tu tournes le moteur en avant ou en arrière de telle sorte que cette soupape soit enfoncée a son maximum. Tu règles le jeu de l'autre soupape au moyen de la cale de 0.10 (avec un peu d'huile sur la cale), elle doit coulisser pile poil entre l'extrémité de la queue de soupape et le culbuteur. Une fois la première soupape réglée, tu tournes le moteur à la main pour enfoncer celle que tu viens de régler et tu répètes la même opération sur l'autre soupape.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Dernière modification par archeos ; 08/04/2015 à 20h24.
    (Futura Sciences)
    invite60367aa8
    Merci Archeos
    c'est sympa...
    Quand tu parle de tourner le moteur il s'agit de tirer sur le câble de démarrage...
    y aurait pas une vidéo... a ce sujet...se serais plus simple a mon avis... Merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, avec le câble de démarrage, le réglage ne sera pas assez fin. Il faut tourner le volant moteur à la main ou avec une clé.
    (Futura Sciences)
    invite60367aa8
    d'autre part les soupapes avaient un niveau de serrage différent mais la machine fonctionnait quand même.
    archeos
    Modérateur*
    Pas sûr : tu en avais peut-être une d'ouverte. Pour le réglage, tu peux peut-être essayer en tournant la lame à la main (en ayant débranché, ou mieux, démonté la bougie). Si y'a un système d'embrayage, ça ne fonctionnera pas et tu vas être obligé de démonter les 3 vis du lanceur.
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    Bonjour, aller un peu de morale
    1- on ne touche pas a ce que l'on ne connait pas
    2- on pose les questions AVANT de faire n'importe quoi quand on a pas respecté le 1-
    voilà sinon c'est pas la mort a faire, et autant démonter la bougie pour pas s'embêter avec la compression
    attention c'est un 4 Temps,
    Admission > soupape d'admission ouverte donc enfoncée
    Compression > les 2 soupapes fermées
    Combustion Détente > 2 soupapes fermées
    Échappement > soupape d'échappement ouverte ^^
    pour vous repérer
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 11/04/2015 à 16h48.
  1. [Divers] débroussailleuse (stihl FS 38) démarre mais s'arrete[résolu]
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 11h47
  2. [Divers] Probleme avec taille-bordure Stihl fs-40
    Par invite5c919278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 09h07
  3. [Thermique] debroussailleuse stihl
    Par invite9a4f484b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 17h48
  4. [Divers] debroussailleuse stihl km55r
    Par invite3e14de2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 19h32
  5. [Divers] Problème de démarrage débroussailleuse Stihl
    Par invite8574148e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 10h03
