Sèche linge Faure LSI 139
    dujack
    J'ai mon sèche linge Faure LSI 139 qui ne chauffe plus. Le moteur tourne bien, l'air sort froid (12°c en sortie pour 12°c dans la piece). J'ai vérifié les 2 thermostats (taille d'une piece de 20Cts), ils sont bien passant au repos. Que puis-je vérifier d'autre pour pouvoir diagnostiquer ma panne. J'entend parler de Klixon, ça ressemble à quoi et comment savoir si mon seche linge en est équipé. Merci pour votre aide
    Re : Sèche linge Faure LSI 139
    Bonsoir dujack et tout le groupe
    Les Klixons sont câblés en série avec la résistance chauffante, et placés contre une partie dont la température ne doit pas dépasser la valeur pour laquelle ils sont fabriqués. Pour les trouver, il faut suivre le circuit de la (ou des) résistance chauffante. Eux aussi doivent être fermés au repos (à "froid").
    Tu ne dis pas si tu as pu mesurer la résistance qui doit voisiner les 30 ohms.
    dujack
    Non, je n'ai pas mesuré la résistance mais c'est ce que je ferai dés demain en fin de journée. Je vous tiens au courant. Encore merci pour votre aide
    dujack
    Existe-il un site où je pourrai consulter le schéma de cablage (ou schéma de principe) pour comprendre le fonctionnnement. Merci pour votre aide.
    dujack
    C'est la resistance qui est HS. Merci pour votre aide.
  1. [Blanc] seche linge faure lsi 139 ne chauffe plus
    Par invite782eeae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 14h51
  2. [Blanc] Seche linge Faure LSI 139
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 17h04
  3. prob seche linge LSI 139
    Par al31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 09h06
  4. SECHE LINGE FAURE LSi 148 NE CHAUFFE PLUS
    Par invite43b010bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 18h55
  5. problème de sèche linge FAURE LSI 121
    Par invite4fa787eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 07h12
