Problème programme lave linge Bosch
    invite4ca60def
    j'ai le problème suivant sur un lave linge BOSCH WOF 1500 : les programmes de lavage s'exécutent très rapidement (1 à 2 minutes) et surtout très incomplètement : remplissage d'eau, le tambour tourne un peu, vidange (sans chauffage, ni lavage), et absence d'essorage. Ceci se produit au retour de vacances, après une inutilisation de 10 jours environ.
    Quelqu'un aurait-il une explication ?
    invite4ca60def
    Re : Problème programme lave linge Bosch
    Une précision par rapport à mon message initial : après démontage de la tôle latérale, il s'avère que le tambour ne tourne jamais ; les bruits que j'entendais sont uniquement ceux de la pompe de vidange et du programmateur.
    Pascal
    invitedee39f3a
    Lorsque vous dites que le programme s"execute tres rapidement 1 à 2 mn, vous pouvez suivre l'avance ou bien est ce une supposition?
    invite4ca60def
    Oui, il s'agit d'un programmateur rotatif que l'on voit tourner rapidement, environ 1min30 pour le programme "synthétique rapide 30°C" qui prend 1 heure normalement.
    Pascal
    invitedee39f3a
    Je ne suis pas spécialiste, mais il semble évident que cela viens du moteur pas à pas du programmateur....
    Après cela, je ne sais que conseiller si ce n'est de le changer.
    Je ne suis pas d'une grande aide, mais j'essai de faire avancer le schmilblik
    lionel74
    _verifier l'etat des charbons moteur
    ils peuvent en etres la cause
    _suivant les modeles ils se vendent seul
    invite4ca60def
    Merci à kicekice et lionel74 pour leurs réponses.
    Pour info, suite de l'histoire :
    Je m'étais renseigné auprès d'un fournisseur de pièces détachées qui m'a dit que les causes pouvaient être multiples, le processeur vérifiant l'état des différents éléments, et passant à la phae suivante du cycle en cas de problème ; autrement dit, il était loin d'être évident que le programmateur était HS.
    La situation dépassant mes compétenceset le linge sale (retour de vacances) s'accumulant, j'ai fait venir un réparateur ; ce sont bien les charbons qu'il a fallu changer, bien vu lionel74 (coût de l'intervention : 59 EUR dont 4 EUR de pièces)
  1. Probleme lave linge bosch wop 2001
    Par invite90b87f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 08h20
  2. problème lave linge BOSCH VOL2000 éléctronic
    Par invite5a88079c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 12h51
  3. Probleme Avec mon Lave Linge Bosch
    Par invite93b5c9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 01h31
  4. Lave linge Bosch - problème essorage
    Par mscory dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2004, 21h50
