[Thermique] Centrale vapeur Termozeta A800 ne chauffe plus
    Raiback
    Après trois (03) mois d'inutilisation, notre centrale vapeur de marque :Termozeta A800 - 3,5 BAR INOX, ne chauffe plus " la cuve", on entend le claquement de l'électrovanne lorsque l'on appuie sur le bouton vapeur du fer.
    Le fer chauffe, son témoin s'allume puis s'éteint.
    Le témoin de chauffe de la cuve s'allume mais ne s’éteint pas.
    J'ai laissé allumé 20 mn, la température de l'eau n'a pas changé "augmenté".
    Raiback
    Re : Centrale vapeur Termozeta A800 ne chauffe plus
    Voici un lien pour voir les photos de la centrale ouverte.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ee-resolu.html
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    pour que la cuve chauffe, il faut avant tout que les thermostats soit bons et non coupés.
    Ce qui est curieux dans ton cas, c'est que le voyant de cuve s'allume !
    Cela serait bien d'avoir une photo de TA centrale pour voir où est branché ce voyant
    ( et en démélant un peu les fils par pitié ou alors sous différents angles, car à distance sur une photo avec un sac de noeud, on ne peut faire grand chose. )
    il y a un thermostat température de l'eau ~190°, c'est le rond
    (il se coupe et se rebranche en fonction de la température)
    et un fusible thermique de sécurité ( dans la gaine ) si surchauffe 240° qui se coupe et ne se ré-arme plus.
    Il faut le changer
    On peut les contrôler avec un multimètre. En as-tu un ?
    Il peut y avoir aussi (je crois voir un bidule noir et rond) quelque chose qui coupe en cas de pression vapeur trop forte. Ce qui n'est pas le cas ici, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il peut être HS aussi.
    Raiback
    Ravie de vous revoir Doubleyou
    J'ai démêlé un peu les fils et pris des photos sous différents angles.
    J'ai un multimètre, comment faire pour effectuer un contrôle ?
    Crdlm
    Raiback
    Photos (suite 1)
    Raiback
    Photos (suite 2)
    JPL
    Responsable des forums
    Bon on ne risque pas de perdre le fil
    Raiback
    Surtout le fil rouge
    JPL
    Alors on coupe le bleu ou le rouge ? Il ne reste plus que 3 secondes
    Raiback
    Comme dans ;l 'arme fatale, Mc Gyver...on a coupé le bon fil juste à temps
    doubleyou
    Bonjour et bon WE à toute l'équipe !
    Super Raiback, si tout le monde faisait le 1/4 des efforts que tu as fait, cela nous aiderait plus que beaucoup.
    et question fil, ce serait plutôt le bleu que le rouge.
    Bon ! au vu de tes magnifiques photos, j'en ai déduit un rapide schéma qui semble vouloir dire :
    si le fer chauffe, le fusible thermique ( sur la cuve et dans une gaine ) est BON.
    Après plusieurs possibilités ( 3 ) : et besoin d'une précision.
    Il y a un voyant dans l'inter Marche/Arrêt (s'allume-t-il ? ). et celui que tu appelles 'témoin de chauffe' qui s'allume mais ne s'éteint pas, est le petit voyant que l'on voit sur la photo ? ( avec 2 fils gaine blanc ) ?
    possibilités :
    1/ le bouton M/Arrêt HS
    2/ le pressostat rond noir marqué 3,5 bars
    3: le thermostat de cuve HS( le rond avec les fils bleus) (mon préféré)
    et as-tu un multimètre ? ( sinon on fera sans )
    Raiback
    Pour la précision demandée;
    - Le voyant marche/arrêt s'allume (ne s’éteint qu'après appuis sur ce bouton).
    - Le voyant témoin de chauffe s'allume (ne s’éteint qu'après appuis sur le bouton marche/arrêt) et oui c'est le petit voyant avec deux fils en gaines blanche.
    - Le voyant sur le fer s'allume (ne s’éteint qu'après avoir atteint la température désirée selon réglage).
    Tous les témoins s'allument (voir photo).
    Le multimètre est prêt à l'emploi pour tester les trois possibilités, merci de m'orienter pour son réglage.
    doubleyou
    Re
    Bon, il faut mettre le multimètre sur la position ohms. ( symbole Omega - comme un zéro avec des pattes )
    échelle 200 (ou 2000 ensuite pour être certain de la mesure).
    1/ Essai multimètre seul :
    cordons séparés = affichage 1 =circuit coupé, le courant ne passe pas.
    ensuite tu fais se toucher entre eux les cordons rouge et noir.
    cela doit afficher 0 ( ou une petite valeur proche de 0 ) circuit fermé, le courant passe
    2/ mesure : la centrale ne doit pas être branchée sur le 200 v
    on commence par mon préféré, le klixon rond avec les fils bleus (3 sur ta dernière photo)
    tu retires les fiches avec les fils bleus et tu mesure directement sur les cosses du klixon. (une de chaque côté)
    normal=0 (ou environ 0,0 quelque chose ) (si doute, changer l'échelle de 200 à 2000 )
    si 1 = klixon coupé= HS, le problème est là !!!
    si ok, faire mesure sur le pressostat, le truc rond noir sur le côté (2 ), idem sur les cosses débranchées
    doubleyou
    juste encore une question
    en temps ordinaire, le voyant chauffe n'est-il pas éteint jusqu'à ce que la température soit bonne et là il s'allume ?
    Raiback
    En temps ordinaire j'aurais surement dit que le voyant chauffe reste allumé jusqu'à l'atteinte de la bonne température et ensuite il s’éteint, mais là j'ai des doutesma mémoire me joue des tours.
    Raiback
    J'ai mis le multimètre sur la position ohms (symbole Omega) échelle 200.
    1/ Essai multimètre seul :OK
    2/ mesure : la centrale étant débranchée;
    a - Le klixon, affiche une valeur proche de zéro, donc OK.
    b - Le pressostat, affiche une valeur de 1, donc HS.
    J'ai pu voir qu'il est accroché avec un bout de tuyau de la cuve via un écrou, je suppose qu'il faut juste une clef pour le desserrer ?
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    c'est bien cela pour les mesures. 1= coupé.
    c'est pour cela que j'ai demandé si la lampe s'allumait d'abord et s'éteignait ensuite ou l'inverse.
    En effet la lampe est connectée sur les 2 bornes du pressostat et devrait être éteinte quand il est fermé.
    une fois la pression obtenue, il doit s'ouvrir, cela coupe la résistance de chauffe et met la lampe en série avec, donc elle s'allume.
    Par contre, je n'ai jamais eu ton modèle en main véritablement et ne peut guère te guider pour le dévissage du pressostat.
    J'ai peur qu'il ne soit particulièrement bien fixé pour éviter toute fuite de pression
    et donc démontage ardu.
    doubleyou
    Re
    on dirait du téflon sur le filetage pour l'étanchéité.
    Raiback
    C'est bien du teflon (en tous cas y 'a jamais eu de fuite)
    Raiback
    J'ai pu démonter le pressostat, après avoir dévisser la cuve de son emplacement pour avoir une meilleure prise, une clef N°14 et un peu de muscle (vraiment un peu) et le tour est joué, sauf que je retire ce que j'ai dis (pas de fuite), il y a des trace de calcaire (en blanc) et un peu de ( il me semble que c'est de la rouille), mais bon il me reste qu'à le remplacer et voir le résultat.
    Dois-je le remplacer par un même modèle ou un équivalent ? inscriptions figurants sur le pressostat: HG111 / T125 / 3,5 BAR / 16(4)250.
    Raiback
    Bonsoir à tous,
  1. [Blanc] Centrale vapeur Termozeta A800 obstruée ! [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/11/2014, 14h28
  2. [Divers] Centrale vapeur Domena Caraibe : chauffe mais plus de vapeur... [Résolu]
    Par huskyboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h43
  3. [Blanc] centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    Par ddar85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 09h52
  4. [Divers] centrale vapeur Domena: fer ne chauffe pas..
    Par invite53c5d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 20h46
  5. Ma centrale vapeur ne chauffe plus
    Par riskit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 20h29
