[Blanc] Démarrage groupe frigorifique avec CTP [Abandon]
    robrico
    Bonjour à tous les spécialistes,
    Comment fonctionne le démarrage du moteur des groupes frigorifiques avec une CTP ?
    Avec un relais ou un klixon et un condensateur, c'était clair, mais avec une résistance CTP ... ? et en plus, je ne vois pas de condensateur !
    Le moteur a 2 bobinages de même résistance en continu.
    Merci.
    ptigui29
    Re : Démarrage groupe frigorifique avec CTP
    on alimente l'enroulement de démarrage en 1er
    ensuite l'intensité que cela crée modifie la valeur résistive de la ctp
    qui de fait devient trop résistive et on passe sur l'enroulement suivant en libérant l'enroulement de démarrage
    et le tour est joué
    a quelque chose près cela revient au même qu'avec un relais électromécanique qui lui lors de l'élévation de l'intensité,
    provoque une tension qui magnétise le noyau du relais et fait changer d'enroulement
    robrico
    Bonjour à vous 2
    Merci, le lien en particulier est très explicite.
    Ce qui m'intriguait, c'était l'absence de condensateur.
    avec relais CTP neuf, ça disjoncte par surintensite.
    Résistances et isolement des bobinage corrects . Il faut envisager le moteur bloqué !
    Pas réjouissant !
    Bonne journée...
    R.
    mondou
    Bonjour Robrico,
    C'est une possibilité,
    Autre possibilité, le capillaire est bouché : HP présente dans le condenseur,
    Le circuit thermodynamique n'est pas équilibré,
    Le moteur du compresseur n'a pas assez de couple pour démarrer = tes constatations.
    A propos du condensateur et de sa présence sur ces moteurs.
    On a connu une époque où ils étaient présent systématiquement,
    On a connu leur absence,
    Puis à nouveau leur retour,
    Quelque soit le mode du démarreur, de nos jours généralement avec CTP,
    Dès que le moteur a démarré la résistance de la CTP est très élevée. (Circuit ouvert dans les autres cas.)
    Le condensateur qui se trouvait shunté par la faible valeur de la CTP ante démarrage se retrouve en série avec l'enroulement auxiliaire,
    Ceci améliore le couple du moteur en fonctionnement sans entrer dans les détails du cos phi.
    robrico
    Et merci à tous d'avoir "éclairé ma lanterne" !
    Quelques mesures supplémentaires, et probablement déchetterie ! 20 € de perdus dans un relais CTP neuf.
    Vous pouvez fermer le sujet
    R.
    re,
    robrico
    tente ceci car tu n'as rien a perdre
    un maillet
    moteur froid de chez froid
    une prise a coté du frigo
    tu met ton cordon au secteur
    et immédiatement tu files plusieurs coups de maillet sur le compresseur a fond la caisse
    cela les débloques parfois
    par contre il faut être très rapide car cela doit être effectué avant le déclenchement du thermique
    robrico
    re,
    robrico
    un maillet
    par contre il faut être très rapide car cela https://webmail1e.orange.fr/webmail/...&SORTBY=1#doit être effectué avant le déclenchement du thermique
    Merci !
    Avant les encombrants, je vais essayer la mesure de l'impedance de chaque bobinage sous tension réduite. Car en direct ça disjoncter immédiatement.
    Réponse ce week-end.
    Merci renouvelé !
    R.
    re, tu m'as mal compris ,
    fait pas cela en direct,
    ce qui est l'astuce ,
    c'est le coup de maillet rien de plus ,
    mais simplement montage complet en place
    pour la petite histoire j'en ai sauvé pas mal de cette façon
    robrico
    Résolu par remplacement de l'appareil profitant d'une promo avec livraison gratuite et enlèvement du précédent !
    Merci des explications et des conseils.
    Merci de fermer le sujet
    R.
  1. [Thermique] Problème chauffe eau VAILLANT (démarrage auto) [résolu par abandon]
    Par scarymover dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2014, 08h09
  2. [Blanc] problème avec mon armoire frigorifique
    Par dambal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2013, 08h57
  3. [Thermique] Groupe frigorifique
    Par invite6999eddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2012, 09h08
  4. Problème gestion groupe frigorifique
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 12h16
  5. Groupe frigorifique Indell
    Par GVQ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 22h32
