[Blanc] minuterie sur pompe a vide
    maeldy
    J' ai récemment retapé une pompe a vide, changé la vacaustat et a présent elle marche... seul petit problème c' est que lorce que le moteur atteins le bon vide, il s' arrête, mais ce n' est pas d' un coup, il se relance 2,3 fois pendant une seconde peut-etre.
    Je pence que c' est du au fait que le vacaustat est fixé sur la pompe et reçoit des vibrations, le capteur qui doit cesser de faire passer le courant a un certain vide (que je règle) doit refaire le contact a cause des vibrations. et les redémarrages intempestif ca ne doit pas être bon pour le moteur, surtout que je souhaite laisser la pompe tourner en autonomie. j' ai réduit cet effet en plaçant de la mousse mais ca ne change pas grand chose.
    On m' as conseillé d' acheter une minuterie pour que les impulsions électrique de courte durée n' arrivent pas jusqu' au moteur de la pompe, mais vu que ne m' y connais pas en électricité, je me tourne vers vous:
    -Est-ce possible de faire ca avec une minuterie ?
    -Si oui quel type de minuterie dois je prendre (la pompe se branche sur du 230 V)
    -Existe-il d' autre solutions ?
    merci !
    Re : minuterie sur pompe a vide
    bien sûr, tout le monde a une pompe à vide chez lui.....sauf moi !!!
    Bref,
    à quoi sert-elle ?
    quelle est l'installation ?
    fabricant et type de l'engin ?
    on ne peut pas tout deviner...
    cdt,
    maeldy
    bonsoir,
    à quoi sert-elle ?
    à divers bricolages mais surtout stratification et collages sous vides
    a l' origine c' était un compresseur j' ai retourné les clapets de la pompe et enlevé le pressostat pour mettre a la place un vaccaustat (logique) tout marche, il y as juste le fait que le moteur ne se coupe pas net a chaque fois (c' est la problème expliqué)
    c' était un compresseur de la marque "BROWN" ... type ... je ne sais pas
    voila, désolé j' avais pas jugé ces informations utiles
    c'est plus clair, mais pas dans mon domaine de compétences.
    patience, je pense que certains bricoleurs de génie te répondront.
    Cdt,
    mondou
    Déjà faut un vacuostat de qualité avec hystérésis réglable de préférence,
    Ensuite, faut un réservoir d'air intermédiaire,
    Si le vacuostat est directement sur la tuyauterie sans le dit réservoir,
    Le problème expliqué me parait normal,
    Pas assez de volume de vide d'où les rebonds.
    Ces bidouillages, c'est pas ma tasse de thé bien que vu le prix de ces matériels, je comprenne qu'on veuille les fabriquer maison.
    S'inspirer d'un modèle de qualité est le gage de réussite.
    La présence d'un réservoir améliorera le système et réduira le temps de redémarrage du à la perte de vide dans le cas où elle est présente.
    Je réponds pas convaincu de détenir la vérité bien que je pense m'en approcher.
    D'un autre coté çà me plait de voir les gens réaliser.
    c'est chose faite.
    Merci, Mondou
    maeldy
    mondou :
    pas de soucis j' utilise le réservoir du compresseur qui est de ... 200 L et le vacuostat est évidemment branché dessus
    et le vacuostat je l' ai fais comme expliqué dans cette vidéo ca marche tres bien sauf que je n' ai pas la minuterie et je ne sais pas comment la choisir
  1. pompe a vide
    Par ucef31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2014, 15h29
  2. Pompe à vide
    Par guillaumeMT dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2012, 16h20
  3. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
  4. pompe à vide
    Par ibiza23 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2007, 08h10
  5. Pompe à vide
    Par Desperados085 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 07h50
