[Divers] Panne sur karcher
Panne sur karcher
    iban64
    Panne sur karcher
    Bonjour a vous tous
    je vais essayer d'être clair .
    j'ai un gros souci avec un nettoyeur haute pression de marque karcher c'est un 7. 85
    je le raccorde en eau et électricité j'appui sur la gâchette du pistolet , il fonctionne normalement .
    je lache la gâchette ,il stop (normal jusque la) l'ennui c'est que un nouvel appui sur la gâchette il ne redémarre plus.
    1/J'ai constaté qu'en démontant la lance et la vidant de son eau, il démarre normalement (haute pression)
    2/ en installant la rotabuse (Nettoyage des sols) j'ai le meme problème ( pas de mise en route)
    enfin le spécialiste leroy merlin me dit on change la lance ou le pistolet ou la pompe!!! est 'il spécialiste :
    Donc je fais appel a vos connaissances .
    merci a vous
    iban64
    bat0210
    Re : Panne sur karcher
    Les vendeurs Leroy sont des vendeurs pas des réparateurs ....
    Je ne suis pas professionel des Karcher mais je pencherais pour un problème de lance , la poignée ne doit pas actionné systématiquement la commande .
    J'ai déjà eu ce cas sur un laveur haute pression d'une autre marque et le problème venait de là.
    Si vous appuyer plusieurs fois sur la poignée es ce que par moment il repart ?
    Quand il fonctionne es ce qu'il s'arrête au bout d'un moment ou c'est seulement quand vous relacher la poignée de commande ?
    N'avez vous pas une connaissance qui a un karcher pour faire un essai avec une autre lance ?
    Quand vous appuyer sur la gachette et qu'il ne redémarre pas y a t il de l eau qui sors de la lance ( à faible pression ) ? ceci est important si rien ne sort cela signifie que c'est la poignée de la lance
    cdt
    iban64
    Bonjour .
    Je viens de lire votre réponse et je vous en remercie.
    pour répondre a vos questions ,
    1/en marche normale quand je la gâchette ,il ne redémarre plus même après plusieurs essais.
    2/j'ai fait un essai avec une autre lance ,même problème.
    3/il fonctionne le temps que je ne lache pas la gâchette a pression normale, et sous n'importe quelle position de forme de jet
    4/ si je démonte la lance il fonctionne a chaque pression sur la gâchette ,bien sur a basse pression genre mélange eau et savon
    5/d'accord avec votre réflexion sur les vendeurs leroy merlin, mais la j'ai vu un revendeur d'une autre marque qui d'apres ses dires était un spécialiste de la haute pression.
    voila tout ce que vous dire
    merci encore et bonne journée
    iban64
    bat0210
    quand vous dites que vous avez changé de lance , c'est un nouveau pistolet ( gachette + buse) ou juste l'embout ?
    Moi je parlais de la gachette.
    quand vous démonter la lance , un appuie sur la gachette fait fonctionner le karcher en basse pression c'est ça ? le moteur se met en route ( en basse pression ce qui est normal ) ?
    cdt
    iban64
    bonjour bat 0210.
    merci pour cette réponse.
    je n'ai que changé que la lance ( buse )pas le pistolet ,le système de raccordement du flexible
    ne correspond a mon branchement de flexible c'est une lance que j'ai eu a prêter juste pour faire un essai.
    je vais changer le pistolet par un neuf
    je vous tiens au courant des résultats , mi mai car je suis en vacances en ce moment
    bonne journée et encore merci.
    iban64
  1. [Divers] panne karcher
    Par invite47c5f739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 16h27
  2. [Blanc] Panne Karcher
    Par invite7c79715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 15h58
  3. [Blanc] cause de panne sur Karcher K6.95
    Par invite04622c37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 18h17
  4. [Divers] panne sur karcher HD 890
    Par invite29c58c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 18h23
  5. [Divers] karcher en panne
    Par invited450eb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h08
