[Blanc] cause de panne sur Karcher K6.95
    invite04622c37
    Red face cause de panne sur Karcher K6.95
    le karcher fonctionne mais chaque fois que j'arrête d'appuyer sur la poignée celui ci donne une dizaine d'à-coups avant de se stabiliser comme si il voudrait démarrer,
    Un de vous a déjà u se problème ?
    J'ai contacter le SAV castorama
    Nous on connaît pas tout çà, on peux juste vous expliquer l'utilisation
    trebor
    Re : cause de panne sur Karcher K6.95
    Lors des redémarrages, l'eau sort-elle de la lance ?
    Si oui, c'est la lance qui a un problème d’étanchéité au moment ou tu relâches la gâchette ou le tuyau qui fuit quelque part.
    S'il ne sort rien de la lance ou du tuyau, il y a un contacteur de pression d'eau à l'intérieur karcher qui coupe l'arrivé du courant électrique au moteur au moment ou la pression d'eau augmente la gâchette étant relâchée.
    Ce contacteur est sans doute grippé par le calcaire ou défectueux.
    Si il est encore sous garantie, retour au service après vente.
    invite04622c37
    Merci de ta réponse,
    Pas de fuite d'eau
    je pense donc au contacteur, je vais regarder çà
    Tu a déjà essayé le SAV castorama si tu a besoin de rien pas de problème
  1. [Divers] panne sur karcher HD 890
    Par invite29c58c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 18h23
  2. [Divers] Panne sur Nettoyeur H-P KARCHER 630 M
    Par inviteb410b398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 21h31
  3. [Divers] Panne sur Karcher 720 MX
    Par invite43dc29c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 16h05
  4. [Blanc] panne sur karcher 630 m
    Par invite4f3b6228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 12h50
