[Blanc] panne sur karcher 630 m
    invite4f3b6228
    Bonjour, voilà j'ai également un problème avec mon karcher 630 M, en fait il ne se met plus en marche malgrés un témoin lumineux allumé, alors j'ai tout d'abord cru qu'il fallait changer le condensateur 25 M, ce que j'ai fait, mais il n'y a aucune amélioration, le moteur rest muet totalement, qui aurrait une solution pour moi ? Merci d'avance.
    Petit Bonheur
    Re : panne sur karcher 630 m
    Salut! Quelque part sur la pompe il doit y avoir un fil qui aboutit à un micro contact qui coupe le moteur à pression maxi lorqu'on relache la poignée. Plusiers possibilités:
    -buse ou lance bouchée ce qui provoque l'arrêt(peu probable)
    -tige qui agit sur le micro contat grippée en position arrêt
    -microcontact HS
    Le microcontact doit se démonter avec son cache en retirant une sorte de goupille plastique en forme de fer à cheval
    bonne recherche et A+
    invite4f3b6228
    Merci beaucoup pour ces premières indications, effectivement j'ai pu constater sur la vue éclatée du schéma un microrupteur relié à un cable, je vais donc controler leurs états, merci encoreet bonne journée.
  1. [Divers] Panne Kärcher
    Par gilcha dans le forum Dépannage
    Réponses: 157
    Dernier message: 04/11/2008, 16h46
  2. [Divers] Panne sur Nettoyeur H-P KARCHER 630 M
    Par inviteb410b398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 21h31
  3. [Divers] panne karcher
    Par phitheal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h57
  4. [Blanc] Panne sur lave linge BOSCH V 630
    Par la bartole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 16h28
