[Blanc] Cuisiniere SAUTER SCM 90XF1 - le four ne fonctionne plus
    guerguy31
    Ayant parcouru les forums de futura sciences qui m'ont apparus efficace , j'espere trouver une aide pour resoudre mon pb de four sur ma vieille cuisiniere SAUTER (elle doit avoir 10 ans! mais n'a pas bcp ete utilisée). Suite au pret de ma maison , j'ai retrouvé ma cuisiniere en panne. L'origine selon moi , est que l'utilisateur a mal utilisé le minuteur , que j'ai retrouvé tournant dans le vide avec un bruit pas catholique , minuteur qui permet le fonctionnement du four. J'ai donc manipulé le minuteur , et essayé de mettre le four en chauffe. J'ai alors entendu un claquement dans la cuisiniere , je crois me rappeler que le fusible 20 A a sauté au compteur .
    Apres changement du fusible, j'ai ré essayé , et la , plus rien ne se passe
    J'ai verifié la prise , il y a bien du 220 V , mais le four ne fonctionne plus
    Du coup , etant un peu bricoleuse , j'ai voulu ouvrir la cuisiniere et trouver l'element en panne , mais je bute des le depart : je n'arrive meme pas a enlever le panneau arriere ! qui , meme sans aucune vis , semble bloqué par l'element du dessus (il se souleve mais reste accroché par le haut!) , lequel n'a pas de visserie apparente. (donc , j'ai deja besoin d'aide , pour cette 1ere etape, car il doit y avoir une astuce que je ne vois pas)
    En 2ieme lieu , je pensais shinter le minuteur , pour remettre le four en marche , est ce une bonne idée ?
    Qu'est ce qui a bien pu claquer ainsi dans la cuisiniere ?
    merci de votre aide
    bien cordialement
    Re : Cuisiniere SAUTER SCM 90XF1 - le four ne fonctionne plus
    pour commencer il nous faut savoir quel est le modèle d'appareil ensuite l'on avisera
    la plaque signalétique est souvent placée en retirant le tiroir(ou en ouvrant le volet )sur le coté gauche
    guerguy31
    le modele est une cuisiniere Sauter SCM 90FX1.
    merci d'avance de votre aide
    re,
    pour déposer le dessus de ce piano il faut retirer les bruleurs et déposer les vis qui maintiennent la plaque d'âtre (plan de cuisson)
    ne shuntez rien
    faites des photos de la partie supérieure plaque d'âtre déposée
    qu'elles montrent surtout la minuterie vu de face et ensuite vue de derrière
    guerguy31
    Merci pour l'info
    je fais cela demain et transmets les photos de ce que je trouve dedans ...
    bonne soirée
    guerguy31
    j'ai fait les manips indiquer et ouvert le capot , les images sont ci jointes (je pense qu'une famille de souris avait fait son nid dans la laine de verre !
    les fils semblent ok , juste , le fil rouge du bornier qui est un peu suspect! je pensais mettre le fil rouge du minuteur directement sur le bornier , a la place du fil noir !!
    qu'est ce qui d'apres vous , a fait ce bruit de claquement , lorsque j'ai mis le four en marche , apres avoir manipulé le minuteur , qui tourne dans le vide maintenant (un court circuit dans le minuteur ?)
    merci de votre avis éclairé
    guerguy31
    indiquées (et pas indiquer)
    re,
    j'aimerai bien comme demandé qu'il y ait une photo de la fonction minuteur vue de face au bandeau (voir le bandeau de commande en somme)
    et là le vous répondrais sur la suite a donner
    guerguy31
    c'est noté , je le ferai vendredi matin
    guerguy31
    Voici une vue de la face avant , ainsi que demandé
    bonne reception
    re, vous pouvez donc shunter la minuterie
    l'idéal étant toutefois de la remplacer si le four fonctionne a nouveau
    guerguy31
    Bjr
    merci à richard31 qui m'a fait avancer . En shuntant la minuterie , le four fonctionne de nouveau . Comme indiqué , il ne me reste plus qu'a en acheter une en piece détachée ,si toutefois ce modèle est encore commercialisé !
    encore merci de votre efficacité et réactivité
  1. [Blanc] Cuisiniere Sauter four ne fonctionne plus
    Par danny92140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2014, 18h14
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 08h39
  3. [Blanc] Four de cuisinière Sauter SCM68AF Kalys 3 ne fonctionne plus. [résolu]
    Par invited94049de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 18h44
  4. [Blanc] Cuisiniere sauter
    Par invite225fe1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 08h02
  5. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 11h42
