[Blanc] Four de cuisinière Sauter SCM68AF Kalys 3 ne fonctionne plus. [résolu]
    invited94049de
    Suite à une pyrolyse qui ne s'est pas terminée d'ailleurs le four de ma cuisinière Sauter SCM68AF ne fonctionne plus.Le ventilateur ne tourne plus,ni le tourne broche,ni la mise en température,l'ampoule qui vient d'être changée ne s'allume pas;seul le bandeau de commande indique les différentes positions;à noter également que le bouton rouge du booster ne s'allume pas lorsque je tourne le bouton de multicommande.
    Donc ......qui peut m'aider??Je vous en remercie par avance.
    Philomene
    michelduc
    Re : Four de cuisinière Sauter SCM68AF Kalys 3 ne fonctionne plus.
    voir si le klixon de sécurité n'est pas déclenché (sur le dessus du four)
    invited94049de
    Comment en démonte le dessus (plaque)
    en sortant le four de son logement
    invited94049de
    Merci pour la précision mais le problème c'est que le dessus est une plaque en verre avec les bruleurs à gaz;que je n'arrive pas à oter.
    De plus à quoi ressemble le klixon et comment le réinitialiser??
    Philomène
    re,
    oups!!!!
    mea culpa,
    j'ai cru que c'était un four encastrable et non pas une cuisinière (toutes mes excuses)
    pour le dessus cela est plus compliqué
    le moyen de faire autrement est de déposer la plaque arrière ,
    cela effectué vu de l'arrière en haut a droite du ventilateur tangentiel en principe vous devriez voir le fameux limiteur a réarmement
    au besoin faites une photo de cette partie
    et je vous fournirai un complément d'information
    invited94049de
    Bonsoir,.....à la recherche du limitateur.....
    Je ne trouve aucun bouton à réarmer.....
    Je vous envoie des photos...
    Merci encore
    re,
    désolé cet appareil ne le possède pas,
    donc ce serait dans la platine de puissance ,
    ce qui est une autre paire de manche que je ne puis gérer
    invited94049de
    Re bonsoir,
    Si si ce four possède bien le limitateur;mais il se cachait!!!
    A force de le chercher ,j'ai pris une lampe torche pour regarder sous la plaque et là à droite du ventilateur à quelques centimètres, au fond sur le dessus du four, se trouvait un "truc" avec deux cosses et un bouton rouge en son centre.
    A l'aide d'un tourne vis ,j'ai réenclenché le bouton rouge en appuyant dessus et ......ça fonctionne.
    YOUPPI!!!!
    Merci beaucoup pour votre aide, votre disponibilité et vos lumières.
    Philomène
  1. [Blanc] Four Sauter SFP 420 : ne fonctionne plus pas d'affichage ? [résolu]
    Par chrisray71 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/01/2012, 19h38
  2. [Blanc] Cuisinière Brandt KM265 : le four ne fonctionne plus ![résolu]
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2011, 10h04
  3. [Blanc] Cuisinière à gaz butane / propane : ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par inviteebcfe49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 14h55
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 10h35
