[Brun] Ecran noir / Bleu avec Samsung LE40A568
    jossepet
    Depuis 2 jours, lorsque j'allume ma télé, l'écran après 2 ou 3 secondes vire au noir, il y a des fois des bandes bleus en bas, il y a également une saturation "rouge" sur les personnes.
    J'ai testé en HDMI pour la télé, en VGA pour un console de jeu, c'est identique.
    Auriez vous une idée ?
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran noir / Bleu avec Samsung LE40A568
    l'éternel problème(pour cette technologie) du module TCON........
    jossepet
    Bonjour papilou06
    Merci pour ta réponse.....ou pas
    A priori, à te lire, c'est un problème connu ?
    La question que je me pose est de savoir ce que je dois faire maintenant pour trouver une solution
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,ce problème est connu mais pas simple pour autant et en général limité a un composant .Celui ci se nomme AS15F ;il est situé sur le module TCON lui même situé sous un blindage en haut et au milieu du tv.Le reste dépend du niveau technique et de l'outillage de l'intervenant.pour info voir ceci: https://www.youtube.com/watch?v=DMvnag-FN30
    Echanger le module complet est aussi une autre solution.Bon courage.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/04/2015 à 13h04.
  1. [Brun] panne tv samsung le40a568
    Par lig71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2015, 20h55
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par MALEKCOCO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  3. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par NALOU01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 22/07/2014, 13h35
  4. Erreurs sérieuses (écran noir / bleu)
    Par gwénoo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 16h30
  5. écran bleu sur mon samsung
    Par invite7c9c098a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 19h27
