[Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invite94bd9019
    Angry PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    La tv allumée l'ecran reste noir ,eteint malgré que le son audio soit parfait. j'ai relié avec un cable péritel du TV LCD samsung vers une autre tv cathodique , et ainsi l'image apparait parfaitement, les châines peuvent être changées tout marche sur la TV cathod.
    J'ai changé les condos gonflés de la carte alim du TV LCD samsung mais c'est toujours la même chose: l'écran ne s allume pas, rien, pas de rétro éclairage, rien que du son sur le LCD et tout sur l autre TV
    D où vient ce problème? merci beaucoup de m aider
    romulus123
    Re : PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    BONSOIR,
    Si tu éclaires la dalle de la TV allumée avec une lampe, est-ce que tu perçois l'image ?
    Postes des photos de l'intérieur de la TV.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef80bfdd5
    vérifiez sur l'inverter les transfo si pas de soudures déficientes sinon mesurer les transfo pour voir si l'un d'entre eux n'a pas une autre valeur car si un seul hs plus d'éclairage d'écran. châssis GJA37
    invitebd44a580
    bonjour a tous
    verifiez l'alim : trace eventuelle d'une surchauffe (meme petite) ,elements suspects ,...ect.
    verifiez (comme dit michelduc) la carte inverter servant a alimenter les néons (retroéclairage)
    et apres c'est les néons qui sont a verifier...
    mais comme dit romulus123 : postez des photos de votre ecran lcd avec le panneau arriere demontées + aussi prendre les cartes de plus pres en photo
    apres on sera fixé
    cdt
    invite94bd9019
    Merci pour vos suggestions mais
    non aucune image même avec une lampe
    aucun éclairage de la dalle tout est éteint
    par quel chemin l ecran est alimenté quel composant envoie l electricité à l ecran sur la carte alim
    comment se fait il que sur une autre TV reliée avec péritel j obtiens parfaitement l image et tout le reste
    comment reconnaitre les micro fusibles et où sont ils?
    invitebd44a580
    Talking Re : PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    les micro-fusibles sont des fusible au formal cms souvent (il font >1 mm : il sonts tout petits),ils se trouvent sur la carte inverter alimentant
    le retroeclairage composée d'un ou plusieurs néons...
    ce n'est pas un composant mais un groupe de composants ,qui faut verifier
    (sur la carte alimentation : regardez si toutes les tensions sonts presentes= je crois 24 v pour le rétroélairage et une autre tension pour
    l'allumage de l'écran : exemple concret le son de la tv ...)
    j'ai actuellement le meme probleme avec un toshiba 30WL46G (c'est le retroéclairage = néons qui sont morts)
    met-nous des photos s'il te plait car la il m'est presque impossible de te guider plus....
    voila
    cdt
    ps : on ne parle que de l'écran lcd ,mais l'autre tv c'est normal : ca veut dire que ta source audio/video fonctionne.
    invite94bd9019
    Question Re : PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Voici les photos des cartes alim et principale LCD TV SAMSUNG BDX
    comment tester les transfos de la carte inverter
    invitebd44a580
    merci pour les photos
    mais je vois que la platine a chaufféet en plus du coté secondaire !!!
    verifier aussi la couleur de la puce ,ici orange et il y a un endroit ou c'est quasiment marron
    a mon avis ,un composant a laché pas loin ,cause de surcfauffe
    voila
    cdt
    PS: tes condos sont de bonne qualkité et ils sonts bons t'inquietes pas pour ca
    invitebd44a580
    rebonsoir
    voici un fichier joint avec une legende colorée :
    en jaune : tester ces composants.
    en rouge : trace de surchauffe eventuelle ?
    en bleue : est-il gonflé ?
    en vert : ou est-elle reliée (partie retroeclairage???)
    voila
    cdt
    PS puis-je avoir des photos de la carte inverter svp.
    invite94bd9019
    merci bien TOTODU je vais tout voir
    voilà les photos de l inverter
    la puce orange est où, c est un quoi
    invite94bd9019
    encore des photos
    invite94bd9019
    J ai essayé les 2 broches qui sont identiques mais rien n y change car sur la photo jointe entouré d un rectangle rouge je ne sais plus lequel est le bon le branchement
    invite94bd9019
    A tous merci beaucoup de vos explications
    invite94bd9019
    bonsoir,
    Comment tester les transfos de l inverter avec le multimetre
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par NALOU01 Voir le message
    bonjour de nouveau , je crois que l'ordre n'as pas d'importance car se sont les memes prises ,tensions...etages de sortie.
    cdt
    invitebd44a580
    Nom : P1680402.jpg
Affichages : 5769
Taille : 400,9 Ko
    encore des photos
    rebonjour
    bon je poste une photo de la carte inverter avec une legende
    le rouge : verifier au multimetre si toutes les valeurs sonts identiques...
    le bleue : me donner les valeurs (1 a 4) de 1-4 ,1-2 ,1-3 ;2-3 ,2-4 ;3-4 ...
    le orange : sonts-ils gonflés ou pas ???
    voila cdt
    invitebd44a580
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    rebonsoir
    rebonjour
    profitez-en pour verifier et nous dire les tensions de l'alimentation en sortie
    cdt
    invite94bd9019
    Bonjour ,
    Je mets le multim sur diode pour mesurer les composants?: c est bien ça
    Je soupçonne les 3 transistors entourés de jaune sur l alim (photo)car le radiateur reste froid quand TV LCD est allumée
    Comment faire les tests ya les extrémités des trois pattes de chacun qui sonnent
    donc ça doit venir de la patte du milieu comment fait on ?
    Je ne crois pas que la carte inverter soit HS
    J'ai trouvé sur l' inverter pour tous les 8 transfos à peu prés la m^me chose
    1/4 = 874
    1/3 = 990
    1/2 = 989
    2/3 =sonne
    2/4 = 987
    Condos donnent 1.057 et pas gonflés
    invite94bd9019
    TOtodu76 a dit
    "verifier aussi la couleur de la puce ,ici orange et il y a un endroit ou c'est quasiment marron"
    la puce c'est la plaque basique , le support des composants oubien c est un composant par exemple ce serait le fusible au milieu 2A qui sonne parfaitement donc bon ?
    invite94bd9019
    "profitez-en pour verifier et nous dire les tensions de l'alimentation en sortie"
    comment fait on , TV allumée ou non etc
    invitebd44a580
    mettre en route la carte alimentation seulement et prelever les tensions a l'aide d'un multimetre
    cdt
    invitebd44a580
    TOtodu76 a dit
    rebonjour
    une puce est un "support" sur lesquels des composants sonts reliées entre eux par des "bandes" de cuivres
    si le fusible (en test de resistivité avec multimetre) est bon ,ton multimetre affiche 0 (sonne) ou resistance infinie (OL pour mon multimetre)
    simplement ,et si bandes de couleurs : cela correspond a un code permettant de connaitre les amperes supporté par le fusible
    voila
    cdt
    invitebd44a580
    Bonjour ,
    1/4 = 874
    1/3 = 990
    1/2 = 989
    2/3 =sonne
    2/4 = 987
    rebonjour
    un exemple : tous les transfos ont a peu pres la meme valeur entre 1-4....
    ces transfos ont une tolérence de 20 % normalement MAXIMUM
    eh hop ,du calcul...
    cdt
    ps: me demandez pas comment faire pour le calcul car je suis nul en maths
    invitebd44a580
    Bonjour ,
    1/4 = 874
    1/3 = 990
    1/2 = 989
    2/3 =sonne
    2/4 = 987
    cela se mesure en position ohmetre (resistance)
    les condos dans ce cas doivent afficher une valeur infinie...
    cdt
    invitebd44a580
    Bonjour ,
    rebonjour
    pouvez-vous prendre en photo (meilleur qualitée posible) ces 3 composants et me dire precisement quoi y-as-t-il de marquer dessus
    comme ca on peut savoir si cest un mosfet , un transistor simple , un fet ,un regulateur ,un redresseur (2 diodes inscrit sur le composant...)
    voila
    cdt
    invite14db6220
    salut,
    ca commence a partir dans tous les sens...
    Il faut reprendre tout depuis le debut :
    -laisser le tv couché coté écran
    -rebrancher les platines
    Pour l'alim, il y a 2 possibilités de connexion : une qui s'appelle S (entouré) et l 'autre A ce qui correspond au type de dalle montée (Samsung ou Auo). Pour vous choisir A
    -dans la photo du message 16, il y a un trou blanc a coté de l'inverter : c'est par ce trou qu'il faudra vérifier si le retroéclairage s'allume un bref instant ou pas, dans la pénombre de préférence.
    -brancher et surveiller ce trou....attention des fois très rapide l'éclairage.
    En fonction de cela, on avisera...
    invitebd44a580
    rebonjour
    voila
    cdt
    dsl pour toi azer mais moi sava j'arrive a suivre
    il faut prendre son temps c'est tout
    voila
    cdt
    PS : j'attends les photos des 3 composants avec indications....precedemment dit.
    invite94bd9019
    ya rien ni lueur furtive ni image sournoise rien du tout
    je confirme
    invitebd44a580
    rien de marquée sur les 3 composants
    prenez une chose fesant office de loupe et examinez les composants et dites ce qu il y a de marquer precisemment
    cdt
    invitebd44a580
    rebonsoir
    je parle examiner voir meme les demonter en reperant ou ils sonts placés
    (sur feuille de papier)
    cdt
    PS : si vous savez pas postez des photos ,ca sera plus facile pour moi
  1. [Brun] ecran noir lcd samsung
    Par invite482981d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2010, 18h45
  2. [Brun] Lcd samsung ecran noir, son ok
    Par invite461af2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 11h10
  3. [Brun] LCD Samsung LE32R74BD ecran noir
    Par invited5eeb237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 22h31
  4. [Brun] Panne sur TV LCD - Ecran noir
    Par invite9251654a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 20h00
  5. Ecran noir,son OK sur TV samsung
    Par invite830cba5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 09h45
