[Blanc] Pince isolée 5000 V pour micro-ondes ?
    LMRN
    Savez vous ou il est possible de trouver une pince isolée à 5000V pour décharger le condensateur d'un four à micro-ondes en panne et que je doit tester ?
    romulus123
    Re : Pince isolée 5000 V pour micro-ondes ?
    Il suffit de débrancher l'appareil quelques heures pour décharger le condensateur...
    Même avec une pince d'électricien isolée à 1000V il n'y a aucun risque que l'isolant perce... (les tests diélectrique en usine se font sous plusieurs KV pendant quelques minutes).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    tester le MO oui mais quel est le symptôme de panne??
    la marque et sa référence
    une procédure de dépannage étant a respecter
    LMRN
    Merci Romulus123, c'est donc ok pour la pince.
    Pour Richard31, le four est un AEG Electrolux KB 9810 EM.
    Il s'est arrêté en cours de fonctionnement et plus rien ne fonctionne même pas l'affichage.
    Un fusible cms 5A a explosé sur la carte électronique, je vais commencer par vérifier que le condensateur ou le magnétron ne soit pas en court-circuit.
    re,
    bien plus simple que cela a faire
    déconnecter le primaire du transfo ht,
    remplacez le fusible 5A et voir dans un 1er temps si le 230v arrive bien sur les 2 fils qui alimentaient le primaire ,en le mettant en service bien entendu
    ensuite si ok vous ferez la suite
    LMRN
    J'ai remplacé le fusible et débranché le transfo HT.
    Le four fonctionne : affichage, commandes, résistances, etc ...
    J'ai ensuite fait des mesures sur la partie micro-ondes : transfo, condensateur, magnétron, aucune anomalie.
    J'ai donc rebranche le transfo HT et tout fonctionne à nouveau, il y a pourtant bien eu un court circuit quand on voit l'emplacement du fusible sur la carte, en plus le fusible du tableau électrique avait sauté.
    Nom : 20150408_1949501.jpg
Affichages : 426
Taille : 306,7 Ko
    re, je ne doute pas qu'il y ait eu un court circuit ,
    par contre le suis plutôt convaincu que c'est un des contacts de porte qui a eu un dysfonctionnement ,(cela fait sauter le fusible dans ce cas)
    ce qui explique ma procédure de déconnecter le primaire du transfo avant de contrôler le circuit ht
    car cela arrive assez souvent (tout étant relatif )
    n'oubliez donc pas cette procédure en cas de récidive
    LMRN
    Bonjour et merci pour votre réponse
    C'est effectivement une piste ce problème de contact de porte car il est déjà arrivé plusieurs fois qu'il s'arrête en cours de fonctionnement et qu'il redémarre en appuyant un peu sur la porte.
    Il y a un double switch à gauche et un simple à droite de la porte, j'ai lu qu'il y avait une séquence d'ouverture/fermeture des contacts sinon le fusible claquait.
    Savez vous qu'elle est cette séquence et si c'est facilement contrôlable sans matériel spécifique ?
    re, le montage en triple switch est une obligation faisant partie du cahier des charges des micro ondes pour sa mise en conformité ,
    si l'un des switch ne fonctionne pas cela fait obligatoirement sauter le fusible ,
    pour le contrôle il faut activer les contacts un a un et voir si les inversions on bien lieu et cela uniquement a l'aide du buzzer (sur multimètre) afin de s'assurer que le contact est bien franc et non résistif ( si résistif,le buzzer ne sonne pas dans ce cas)
    ensuite seul un visuel permet de voir si les crochets de porte sont bien au contact du petit poussoir du switch suffit d'ouvrir et fermer la porte capot retiré pour en voir le bon fonctionnement
    prenez des photos de tout cet emplacement et les contrôler quand a leur qualité,
    afin qu'après décâblage il n'y ait pas d'inversion des fils au remontage
    prenez bien votre temps pour faire les manip vu que la panne n'est pas franche
    Dernière modification par richard 31 ; 24/04/2015 à 15h57.
    LMRN
    Très bien, merci.
    Je vais les vérifier mais ça ne vas pas être très simples car ils ne sont pas très accessible sur ce four.
  1. support coulissant pour four micro ondes.
    Par grodep dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2014, 10h55
  2. [Blanc] Schéma pour micro-ondes !
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2012, 20h01
  3. math pour micro-ondes.
    Par Abu Maria. dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 12h30
  4. atlantic idra micro 5000
    Par inviteadfc55cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 15h30
  5. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
