[Blanc] Problème plaque vitrocéramique Bosch
    gb77
    Je suis nouvelle sur ce forum et voilà ce qui m'amène.
    Depuis hier dès que nous mettons la plaque sous tension, le plus grand des 3 foyers s'allume
    automatiquement et chauffe au maximum de suite.
    Lorsque nous appuyons sur le bouton pour rabaisser la température ou éteindre
    le foyer, rien n'y fait.
    C'est une plaque radian qui a 3 ans et nous n'avons jamais eu le moindre souci jusqu'à présent.
    Gaëlle
    romulus123
    Re : Problème plaque vitrocéramique Bosch
    Quelle est la référence de la plaque ?
    Le foyer se met à chauffer dès la mise sous tension ou dès l'allumage ?
    Il faudrait d'abord vérifier les relais... peut-être un contact de collé.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gb77
    Merci pour votre réponse Romulus.
    La référence est BOSCH PKE611R14E.
    La plaque se met à chauffer dès que nous appuyons sur le bouton "on"
    avant même de pouvoir sélectionner un foyer.
    Mon mari et moi-même n'y connaissons pas grand chose en électricité et en électronique.
    A quoi ressemblent les relais?
    Merci d'avance.
    effectivement je songe comme romulus a un relais collé
    par contre sans aucune connaissance en électronique,
    il serait bien plus prudent de laisser cela entre les mains d'un bricoleur averti ou un pro
    gb77
    Oui je crois en effet que ce serait plus prudent.
    Il faut savoir reconnaitre quand c'est hors de nos compétences.
    Gaëlle
    cgarrait
    Je vous remercie pour vos plats. J'ai rencontré la même situation et vos échanges m'ont permis de solutionner le problème (au moins provisoirement).
    1) couper le courant
    2) retourner la plaque
    3) retirer la plaque du fond (6 vis Tord T20)
    4) pochettes sur les 4 relais orange avec la clé T20
    5) remonter et tester
    C. Garrett
    Akarova
    Bonjour, J'ai le même problème avec ma plaque vitrocéramique Bosch. Pouvez vous me dire si vous avez solutionné le problème et si oui de quelle manière? Que je puisse réparer la mienne. Merci encore.
  1. [Blanc] Problème plaque vitrocéramique
    Par solenzara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 19h09
  2. [Blanc] problème branchement plaque vitrocéramique
    Par invite694846f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2012, 18h00
  3. [Blanc] Problème plaque vitroceramique Sauter
    Par invite0fbe8bf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 13h25
  4. [Blanc] problème plaque vitrocéramique
    Par invite169dd04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 14h35
  5. [Blanc] Probleme plaque vitrocéramique Scholtes TSE 764 IX
    Par B3Cabrio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 16h58
