[Divers] VMC qui ne marche qu'en grande vitesse
    sart100
    Nous avons emménagé dans une maison et j'ai l'impression que l'interrupteur VMC placé en cuisine ne permet pas de faire marcher la petite vitesse.
    Ci joint le schéma électrique que j'ai récupéré dans les combles, une photo du cablage moteur VMC et une photo de l'interupteur.
    Ce qui est bizarre c'est que dans le schéma électrique, la borne 4 (blanc) doit être branchée à la phase en permanence,
    ce qui n'est pas le schéma classique de branchement d'une VMC double vitesse (voir http://www.installation-renovation-e...deux-vitesses/ par exemple).
    Est ce qu'il faudrait que je fasse un pont entre le orange et la phase (rouge) dans l’interrupteur de la cuisine ?
    A bientôt,
    sart
    Dernière modification par sart100 ; 26/04/2015 à 21h05.
    gigi69
    Re : VMC qui ne marche qu'en grande vitesse
    d'après votre schéma il faut alimenter constamment le n 4 (blanc/orange)
    dans l'inter vous pouvez ponter rouge orange
    gigi69
    sart100
    Merci pour la réponse, ce schéma n'étant pas habituel, je me demandais. Je vais essayer cela ce soir au calme.
    A bientot
    gigi69
    re,
    si votre vmc n'a pas de pb ça devrait fonctionner.
    gigi69
    sart100
    Bon j'ai essayé ce soir toutes les combinaisons sur l'interrupteur et cela ne marche pas (cela a l'air bien cablé dans les combles):
    -phase sur orange = rien
    -phase sur orange et sur sur marron = grande vitesse
    -phase sur marron = grande vitesse
    du coup je ne sais pas trop si c'est la grande vitesse ou la petite vitesse qui est enclenchée (comment vérifier ? avec une mesure de la puissance absorbée ?) ...
    Et je ne sais pas trop s'il faut et comment tester les condensateurs 2microF et 4 microF...
    Dernière modification par sart100 ; 27/04/2015 à 20h26.
    gigi69
    re,
    le schéma est juste le branchement aussi.
    le file orange est la petite vitesse et si vous rajoutez le marron en plus c'est la grande vitesse.
    Si ça fonctionne pas regardez si les condor sont branchés selon le schéma.
    gigi69
    sart100
    Bon le fil orange ne donne rien du tout s'il est branché sur la phase.
    Je vais remonter dans les combles ce soir, mais j'ai peur de devoir changer le bloc moteur, j'ai déjà fait un nettoyage dimanche.
    A choisir conseilleriez vous un remplacement par une VMC autoréglable basse consommation du type:
    http://www.bricodepot.fr/st-herblain...ion/prod18278/
    ou bien une hygro BC du type Atlantic hygroréglable Hygrocosy BC
    Le problème de l'hygro c'est que la norme a changé et que la bouche d'extraction est en 160mm au lieu de 125mm et qu'il faudrait que je fasse un bricolage de ce genre:
    http://www.forumbrico.fr/comment-ins...-vmc-auto.html
    Pas glop ce montage selon moi.
    En plus avec l'hygro on a pas de contrôle sur la grande vitesse, c'est juste les capteurs qui font le boulot
    et comme x'est sur de l'existant, je ne veux pas changer les gaines, il suffit que le circuit soit déséquilibré pour faire tourner la VMC en GV tout le temps.
    Dernière modification par sart100 ; 28/04/2015 à 10h25.
    gigi69
    la 1er est simple, c'est la même que la votre.
    la 2ème est nettement meilleure et plus eco en conso.
    il faudra aussi changer les entrées aux fenêtres.
    http://www.quincaillerie-angles.fr/b...-hy-9381.xhtml
    Électriquement l'inter disparaît et elle s'autorégule.
    c'est le prix qui!!!!!
    il faudra tenir compte de votre mode de chauffage avant de valider l'achat.
    Dernière modification par gigi69 ; 28/04/2015 à 11h51.
    gigi69
    sart100
    Merci de votre réponse,
    pour l'économie en conso l'atlantic consomme pareil que VMC STANDARD BASSE CONSOMMATION
    atlantic = Consommation > Version BC : de 7,1 à 14,1 W-Th-C
    VMC standard BC = Consommation électrique moyenne < 15 W-Th-C.
    ce n'est pas un critère pour moi, c'est surtout combien elle va m'envoyer de calories vers l'extérieur, surtout si on ne peut pas contrôler le débit (avec l'hygro sur une installation existante).
    Evidemment si je reprenais toute l'installation ce ne serait pas le même topo.
    Sinon le chauffage est tout électrique radiateur à fluide + cheminée foyer ouvert (donc pour l'hygro B je ne sais pas si c'est indiqué, si oui l faudrait que je change les entrée par des hygro ...) ceci en plus le rejet à 160 mm qui n'est pas prévu en sortie toit (maxi 150 mm) il faut scotcher (dixit casto!) ou prendre un réducteur 160/125 mais qui est fait pour les poëles
    Encore une évolution de norme bien pensée !
    Et j'ai regardé aussi ce modèle qui a un hygomètre sur le bloc lui même, 72 euros ça a l'air pas mal à part la conso (22,3 W-Th-C*, calculée sur la base de 22 heures en petite vitesse et 2 heures
    en grande vitesse, ceci dit ce sera déjà mieux que l'existant 35w en petite vitesse et 70 w en grande vitesse)
    http://www.hbh-ventilation.com/ssfam...am=15&prod=188
    gigi69
    C'est très bien pour chez vous.
    vous réglerez le variateur XX% d'humidité.
    Si elle dépasse, le moteur passe en vitesse 2 automatiquement.
    Il faudra shunter au nivaux de l'inter (rouge/marron)
    Bonne soirée.
    gigi69
  1. Enregistrer le son à grande vitesse
    Par AmigaOS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 22h18
  2. [Thermique] Probleme de grande vitesse VMC [résolu]
    Par keupon69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 21h30
  3. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h18
  4. TPE Les trains à grande vitesse ....
    Par invite58463b55 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/03/2006, 19h50
  5. vitesse plus grande que c
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2006, 20h34
