moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    invite96970a83
    Bonjours tout le monde,
    J’ai des soucis pour faire fonctionner une machine à bois:
    Il s’agit d’une combinée bois datant des années 50-60, un seul moteur asynchrone 220v triphasé 4 et 5,5 cv , deux vitesses.
    Je viens de l’installer chez moi et j’ai un problème pour la brancher correctement:
    J’ai bricolé un «*moteur pilote «* car je n’ai pas le triphasé.
    J’ai branché ma machine dessus.
    Ma combinée fonctionne en PetiteVitesse sans problème (manque de couple mais normal, moteur pilote sous dimensionné) et quand je la met en Grande Vitesse le moteur s‘arrête rapidement et repart en arrière avec quelques étincelles en prime !!!
    Pourtant j’ai pas touché au cablage de la machine et elle fonctionnée correctement à son ancien domicile (branchée sur secteur 400V tri avec transfo)
    C’est quoi le problème avec la Grande vitesse?
    Est-ce que j’ai endommagé le moteur? J’ai pas réessayé la GV, vu la premiere tentative !
    Pour le moteur pilote (qui me fournit la 3eme phase), d’après vos expériences, comment vous le dimensionné pour ne pas avoir de perte de puissance ? Sur le net j’ai vu plusieurs infos:
    1- au moins égale au plus gros moteur à faire démarrer.
    2- deux fois plus puissant que le moteur à alimenter.
    gcortex
    Re : moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    et pourquoi pas un condensateur ?
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...asynchrone.pdf
    invite96970a83
    Smile Re : moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    avec un condo, j'aurai une perte de couple de 30% !
    pour la GV qui part en sens inverse, est-ce que d'inverser 2 des 3 phases de l'alim va résoudre le problème ou la PV sera a l'envers?
    pour mon moteur pilote, c'est juste un bricolage pour vérifier que la technique marche. je l'ai réalisé avec un moteur 400v tri de 5,5 cv que je lance à la main au démarrage. je pense utiliser à terme un moteur de 8, 10 ou 15cv, je sais pas encore ...(j'ai un abonnement EDF mono 6kw, faut que le fasse augmenter?)
    c'est quoi la conso d'un moteur a vide par rapport à sa puissance nominal?
    gcortex
    si çà tournait toujours dans le même sens et maintenant çà tourne à l'envers une fois sur deux,
    c'est difficile à expliquer
    tu utilises un moteur asynchrone pour la 3éme phase ?
    je ne sais pas si la 3ème phase sera décalée de 120° par rapport aux autres
    et si tu auras plus que 70% de puissance !
  1. commande moteur pas à pas (vitesse&position)
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 15h29
  2. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 18h55
  3. moteur pas à pas haute vitesse
    Par emlaurent dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 17h47
  4. régulation vitesse moteur pas à pas
    Par invitedb80e542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 18h09
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2006, 15h27
