Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    inviteeddea82a
    Salut A tous
    J'ai recuperé ce moteur voila ce qu'il ya d'inscrit sur la plaque
    Moteur asynchrone Monophasé
    Type:M80/2 Vitesse: 2800Trs/min
    Tension:220v 50Hz intensité 11A
    Puissance :2CV
    Capa:35µf
    Mon but est de le faire tourner en sens Inverse, mais comment ? ?
    Tropique
    Re : Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Hello
    Normalement le condo est branché entre un des fils secteur et une troisième borne; il suffit de choisir l'autre fil secteur, et il devrait s'inverser.
    invite03271d33
    Salut. Tu peux aller voir là pour plus d'infos concernant les moteurs monophasés.
    http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html
    inviteb68e8a73
    Si cette messagerie fonctionne, ci-joint un schéma de cablage, excuses la qualité mais c'est fait dans l'urgence
    sinon je peux te l'envoyer sur ta messagerie perso
    Amitiés
    invitebb5bb79d
    Hello
    salut votre reponse est juste pour 1 mot triph alimonter par 1phase et 1neutre a l' aide d'1 condensateur. ce qui n est pas le cas.le probleme reste encore
    f6bes
    Citation Envoyé par ismail1000 Voir le message
    Bjr à toi et bienvenus surFUTURA,
    Bof c'est pas trop grave, car depuis..................2005 (et oui le temps passe!... il a du résoudre son probléme !
    Le message est suffisamment passé.
    invitebb5bb79d
    f6bes mes salutations les plus distinguer, et merçi beaucoup
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 28/01/2015, 16h22
  2. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h40
  3. faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 20h13
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
  5. faire tourner un moteur au rhytme de la musique
    Par inviteb8a0cabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2004, 21h28
