je cherche à ajouter un composant, j'ai le symbole, j'ai le modele, mais je n'arrive pas à associer les 2... quelqu'un pourrais m'aider?
04/02/2009, 18h39
#2
invite6de5f0ac
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 041
Re : LTspice
Je suppose que LTSpice est installé dans LTC\SwCADIII. Aller dans le sous-dossier "lib\sub" et y placer le modèle (fichier .sub ou .lib). Aller dans "lib\sym" et y placer le symbole (fichier .asy). Normalement le nouveau composant devient disponible aussitôt (il faut tout de même relancer LTSpice !).
-- françois
04/02/2009, 19h52
#3
morpheus87
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
41
Messages
231
Re : LTspice
merci pour ta reponse Fderwelt.
concretement je cherche à avoir dans ma bibliotheque, un DIAC, un TRIAC... qui sont deja présent dans la bibliothèque Misc.
lors de la sélection du composant il y a un commentaire de ce type "generic triac symbol for use with a model that you supply"...
donc j'ai trouvé un modele chez Onsemi qui est sous format texte.Comment le convertir en .sub ou .lib?
d'a'pres l'aide de LTSPICE il faut que j'entre dans les attributs du symbole mettre prefixe= X, mais je ne vois pas quoi rentrer dans spice models
04/02/2009, 20h36
#4
invite6de5f0ac
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 041
Re : LTspice
Euh... Je crois qu'il faut que tu utilises une directive .MODEL mais je ne vois pas exactement comment la paramétrer. Je n'utilise en fait mes propres composants / symboles qu'avec des .SUBCKT, mais tu dois pouvoir trouver sur le web des modèles de triacs tout faits dont tu pourras t'inspirer.
-- françois
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/02/2009, 09h23
#5
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : LTspice
Envoyé par morpheus87
Tu sauves le fichier texte dans le dossier sub, en t'arrangeant pour lui donner une extension <nom>.sub, s'il est unique, ou <nom>.lib s'il y a plusieurs types inclus. Il faut que le nom soit le même que le symbole, ex. diac.
Si ça ne marche pas quand tu relances, il faut mettre sur le schéma la directive "include nom.sub". Il doit y avoir moyen que ce soit toujours automatique, mais je n'ai jamais trop fouillé, ça marche comme ça en tous cas.
05/02/2009, 16h55
#6
curieuxdenature
Date d'inscription
mai 2005
Âge
73
Messages
5 090
Re : LTspice
Bonsoir Morpheus
en fait tu peux même laisser le fichier au format TXT du moment que tu le nommes avec cette extension.
Tu peux aussi inserrer le texte directement sur ton schéma avec la directive .op (une case en haut à gauche de LTSpice)
J'ai un exemple qui fonctionne si ça t'interresse.
