Simulation sous LTSPICE.
    katmai
    Salut à tous,
    Je viens de découvrir ce LTSPICE je voudrais simuler un petit montage (voir schéma) mais quand je fais Simulation->Run j'obtiens une erreur : "Time step too small' (voir log). J'ai téléchargé le modèle AD633J sur le site de AD.
    Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème?
    Merci d'avance A+.
    katmai
    Re : Simulation sous LTSPICE.
    Personne n'a d'idée?
    invite8b53d8b5
    Cela se produit en général quand il y a des discontinuités de courant ou de tension. Donc commence par vérifier ton montage.
    Sinon tu peut modifier le timestep dans tools -> control panel
    invitee05a3fcc
    Et commence par un truc simple du genre TL081 ....en inverseur
    Tropique
    Hello,
    Il y a souvent des problèmes avec des modèles importés "bruts de fonderie". En voici un qui devrait poser moins de problèmes (et mets ton timestep à une valeur raisonnable, 1m c'est trop pour les fréquences que tu utilises):
    katmai
    ça marche! Merci à tous pour votre aide! A+
  1. simulation sous matlab
    Par invite1db4a306 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2012, 16h10
  2. simulation sous ADS
    Par invite2c92c235 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 01h39
  3. Erreur de simulation du TLV4110 sous LTSpice/Spice
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 11h14
  4. simulation sous spice
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 13h51
  5. simulation sous orcad
    Par invite0804dba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h56
