simulation sous orcad
    invite0804dba4
    je cherche à tester le conditionnement d'un capteur passif resistif angulaire
    le problème est que je ne suis pas à l'aise avec Orcad et je n'arrive pas à simuler
    je joint un imprim ecran des erreurs
    si quelqu'un pouvait me mettre sur la piste j'en serais très reconnaissant.
    merci beaucoup!!
    electrorouillé
    Re : simulation sous orcad
    sur ton schema les points verts indique les erreurs, il manque quelquechose en parametre pour effectuer une simulation (
    Code HTML:
    ftp://ftp.discip.crdp.ac-caen.fr/discip/crgelec/Guides/OrCad%20Pspice.pdf
    ici le tutorial en francais)
    tu peux en trouver un autre sur
    Code HTML:
    http://www.jelectronique.com/orcad.php
    verifie que tu as bien parametré chaque element ou les points verts apparaissent (peut etre est ce juste a quoi correspondent les bornes marquait 1 a 8)
    bonne simulation
    invite0804dba4
    Smile Re : simulation sous orcad
    merci beaucoup de votre aide je vais me mettre sur ce tutorial.
    merci encore
    electrorouillé
    de rien, bonne simulation sous orcad
  1. simulation sous matlab
    Par invite1db4a306 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2012, 15h10
  2. Problème simulation Orcad
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 14h06
  3. simulation sous spice
    Par telecofr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 12h51
  4. Simulation sous ISIS bizarre?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 19h07
  5. Simulation d un amplificateur sous Pspice
    Par invite3f32da32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 18h53
