Problème simulation Orcad
    Delivereath
    J'essaie de réaliser une alimentation simple à l'aide de transformateur, redressement par pont de diodes, lissage et régulation.
    La première partie se passe sans aucun problème. J'arrive à redresser et lisser le courant. Le soucis apparaît lorsque j'essaie d'ajouter le régulateur LM317 dans la simulation. Ce dernier propose une référence de 1.25V. La tension de sortie est donc la suivante :
    Uout = 1.25 * (1 + R2/R1)
    Comme indiqué sur le schéma suivant :
    Voici le schéma que j'utilise :
    La tension en entrée est de 40V. Je souhaite obtenir une tension régulée de 32V. Donc, R2 = 246k et R1 = 10k
    Ainsi :
    Uout = 1.25*(1+24.6) = 25.6* 1.25 = 32V
    Cependant, j'obtiens toujours une erreur de convergence et je n'arrive donc pas à effectuer la simulation. Quelqu'un à une petite idée ?
    Re : Problème simulation Orcad
    Bonjour Delivereath et tout le groupe
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    ... La tension en entrée est de 40V. Je souhaite obtenir une tension régulée de 32V. Donc, R2 = 246k et R1 = 10k ...
    Je pense que tu devrais relire la datsheet du lm317. De mémoire, les résistances devraient être inférieures au kilo ohm. 246 ohms seraient plus proches de la réalité.
    invite_P89
    LU Delivereath et CO
    En effet R2=246ohm, donc ta Vref adj-Vout doit-être dans les choux.
    à bientôt
    Delivereath
    Donc R2 = 246 ohms et R1 = 10 ohms ?
    Ainsi on obtient le meme résultat :
    Uout = 1.25 * (1 + R2/R1) = 1.25 * (1 + 24.6) = 32 V
    invite_P89
    Lu Delivereath et CO
    Si je ne suis pas trompé dans mais calculs,pour Vo=32V je trouve pour R2 3012ohm R1 240ohm
    Dans tes calculs il faut ajouter +Iadj x R2
    vo= 1,25(1+3012/240)+0,005 x3012
    Dernière modification par gienas ; 15/11/2007 à 07h35. Motif: Iref->Iadj
    Donc R2 = 246 ohms et R1 = 10 ohms ? ...
    Hum!
    Es-tu bien sûr d'avoir correctement appliqué la formule de la datasheet?
    Je te suggère de la revoir, et en particulier la fraction de ton expression.
    invite_P89
    Désolé.
    j'ai pris comme ref R1 R2 celui du datasheet mais cela ne change rien.
    R2 =masse adj régul
    R1 adj régul Vo
    Delivereath
    Oui vous aviez raison. J'ai bien inversé R1 et R2. Cependant comment calcule-t-on Iadj ? N'est-il pas possible de le négliger ?
    ... Cependant comment calcule-t-on Iadj ? N'est-il pas possible de le négliger ?
    Ce courant ne se calcule pas, il est "donné" par la datasheet. Il me semble bien de mémoire, que la datasheet donne une formule qui le néglige, et une qui ne le néglige pas. Mais cela aussi, il faut aller le lire.
    Si tu ne le trouves pas sur ta datasheet, demande à google de t'en proposer d'autres constructeurs, qui seront plus bavards.
    invite_P89
    Regarde dans datasheet il est de:TYPE 50µA
    Delivereath
    Tu as une bonne mémoire !
    Effectivement Iadj est d'environ 100uA mais est légèrement variable selon la charge. Néanmoins il est possible de le négliger sans que l'erreur soit catastrophique. Dans mon cas, une variation de 0.3V sera présente à cause de Iadj.
    invite_P89
    Attention il faut faire tes calculs avec toute la formule
    invite_P89
    Je me suis trompé et personne ne la vue LOL.
    R2=5904 ohm
    50µA donne comme correction: 0,29ohm négligable
    32V=1,25(1+5904/240)
    LA c'est juste pas bien dormi cette nuit
  1. Simulation de problème thermique
    Par Rodrigue dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2006, 21h27
  2. problème simulation analogique
    Par invite1cf15839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 16h07
  3. simulation sous orcad
    Par invite0804dba4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 17h56
  4. problème de simulation informatique
    Par inviteb9a01aa7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2006, 20h49
  5. problème avec orcad 9.2
    Par invitefbc73ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2005, 08h53
