moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    invite66331188
    Exclamation moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    j'aimerai savoir comment on fait niveau schéma électrique (puissance-commande) pour inverser un moteur asynchrone monophasé.
    j'ai réussi a le faire tourné de l'autre sens en inversant l'enroulement secondaire mais maintenant il faudrait qu'on puisse le faire tourner d'un sens en appuyant sur un bouton poussoir, faire un arret avec un autre bouton poussoir et le faire tourner de l'autre sens avec un autre BP. c'est un moteur qui entraine un tapis de convoyeur
    j'ai cherché un schéma électrique sur internet je n'en ai pas trouvé. alors j'aimerai avoir si quelqu"un la déja fais. merci de me répond a+
    je vous mes le schéma des enroulement
    invite66331188
    Re : moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    j'attend
    invite66331188
    please
    invite1cd5b488
    bonsoir, j'ai fait ca en cour voici le schémas : http://img384.imageshack.us/my.php?i...nstitre3un.png
    invite66331188
    merci mec c'est gentil de me répondre
    cependant le moteur ne doit pas aimer ca qu'on l'inverse le sens de rotation aussi rapidement
    donc je pense qu'il faut faire comme ca.
    enfin merci tu m'as quand meme bien aidé
    Bonsoir nantais10 et tout le groupe
    Je ne comprends pas bien ton schéma (le premier) que je découvre aujourd'hui
    S'il s'agit d'un moteur à condensateur, ce qui semble être le cas, il faut:
    -réunir une des bornes de chaque bobine au neutre.
    -mettre 230V sur une bobine (une phase du moteur)
    -réunir la phase du secteur à une borne du condensateur, et l'autre borne du condensateur à la borne libre de l'autre bobine.
    Là, le moteur tourne dans un sens.
    En déplaçant le fil de phase du secteur à l'autre borne du condensateur, le moteur tourne dans l'autre sens.
    Ton câblage doit prévoir, dans l'ordre, de:
    -couper l'alimentation,
    -attendre l'arrêt;
    -pendant la décélération déplacer le fil de phase,
    -brancher l'alim quand l'arrêt est assuré.
    invite66331188
    slt gienas
    merci de m'avoir répondu. je mets des précisions sur mon 1er schéma.
    c'est un moteur monophasé. marque rossi(italien) qui sert à entrainer un convoyeur
    j'ai pas tres bien compris ta solution. enfin je pense que le schéma que ma envoyé zeloi me parait bon.
    En analysant ton schéma joint, je vois que pour ce qui est du moteur, c'est exactement ce que j'ai dit, sauf que phase et neutre sont inversés, ce qui n'a aucune importance
    En branchant simplement le neutre sur l'autre borne du condensateur, tu inverses le sens de rotation. Cela peut être obtenu par un inverseur à 2 positions qui amène le neutre à ces deux bornes.
    Pour la marche et l'arrêt, un interrupteur sur la phase du secteur alimentera ou non.
    Respecte bien les temporisations nécessaires, pour ne pas démarrer en sens inverse avant d'être arrêté.
    inviteca89b7b9
    Voici le shéma de l'explication de Gienas :
    Bonjour yc0843130 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yc0843130 Voir le message
    C'est tout à fait ça
    J'espère, cependant, que nantais10 a trouvé la solution, depuis deux ans
    invitebb5bb79d
    Smile Re : moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    un grand merçi a ts le monde . et bonne courage
  1. rotation d'1 moteur 220 mono ds les 2 sens
    Par invite4d2e7bd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 17h29
  2. Comment faire tourner ce moteur dans le sens inverse
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h55
  3. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 18h07
  4. Moteur asynchrone mono : C optimal ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 19h07
  5. Inversion du sens de rotation
    Par invite1bde14bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 14h04
