[Brun] TV Samsung LE32B530 : source qui change en permanence ? [Résolu]
    invite6628a445
    J'ai lu attentivement les différents posts du forum ... pour me rendre compte que beaucoup ont le même problème que moi !
    Depuis 1 semaine, ma TV Samsung LE32B530 change toute seule de source (HDMI1, 2, EXT, PC, etc...).
    C'est aléatoire.
    J'ai débranché le clavier derrière, mais j'ai le modèle avec 8 fils, et donc le module IR ne fonctionne plus et impossible d'utiliser la télécommande.
    Je ne veux rien racheter, j'ai donc décidé de couper les fils, pour ne plus avoir le problème.
    Malheureusement, à part le key2 qui sert au volume et aux chaînes, j'ignore à quoi correspondent les autres fils.
    Savez-vous à quoi est rattaché le bouton source pour que je coupe ce satané fil ?
    Voici l'image de la carte : Model 450 - Code : BN41-00990A
    Nom : Sams.jpg
Affichages : 880
Taille : 193,5 Ko
    J'espère que vous pourrez m'aider
    Merci d'avance !
    romulus123
    Re : TV Samsung LE32B530 : source qui change en permanence
    Pourquoi couper les fils ?
    Il faut déconnecter le câble qui va au clavier à boutons, après le module IR, pas celui qui va à la carte mère...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6628a445
    D'accord, et comment faut-il faire ?
    romulus123
    Citation Envoyé par yodu29 Voir le message
    ... Il faut simplement dé-clipser le connecteur (avec les fils bleu, blanc, blanc) qui est connecté sur le clavier à boutons... (si le soucis vient bien de lui).
    invite6628a445
    J'avais enlevé le mauvais connecteur ...
    J'ai enlevé directement celui sur le côté, avec les 4 fils (qui ne sont blancs et un orange) et c'est bon.
    Merci pour votre aide !
  1. [Brun] tv plasma samsung change de source
    Par invite6fa7b814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2014, 13h42
  2. [Blanc] LV Smeg : vidange en permanence ? [Résolu]
    Par invite8e4f9828 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/03/2014, 22h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/08/2013, 13h35
  4. [Brun] Samsung LE32B530
    Par invite983f5f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2011, 23h14
  5. [Brun] pb ampli pianocraft yamaha source change sans arrêt
    Par invitef8d6f34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 19h17
