[Divers] Transformateur
Transformateur
    invite5aed7d8b
    Transformateur
    bonjours,
    j ai un petit soucis de batterie avec mon aspirateur robot, avant de la changer je voulait savoir si il chargeai bien, j ai pris ma tension et je mesure 18v au lieu des 14v qui est inscrit sur l 'étiquette coller a coter est-ce normale? et comment savoir si la batterie est HS?
    merci d'avance
    cordialement,
    Re : Transformateur
    Bonjour à toi,
    Tu as mesuré la TENSION ...à vide de ta batterie ( tension SANS que rien ne soit branché sur celle ci, c'est à dire SANS la faire débiter).
    Si ta batterie indique ...18v c'est qu'elle n'est PAS HS ! ( Hs = batterie morte)
    Qu'est ce qui te fais dire que tu dois la changer ??
    C'est QUOI ton "petit souçi" ??
    Bon WE
    invite5aed7d8b
    Re : Transformateur
    bonsoir,
    Alors mon "petit souci" est que l aspirateur démarre et au bout de 2min retourne a sa base en mettant le voyant de batterie vide. la tension de ma batterie est de 15.6v et c'est indiquer 14.4v dessus. j'ai aussi mesurer la tension de la base et m indique bien 24v comme indiqué dessus donc je suppose que dans l aspirateur il y a un autre transformateur.
    merci de ta réponse
    cordialement,
    Re : Transformateur
    Remoi,
    Donc apparement c'est un engin " sophistiqué" ( retourne à la base de lui meme ).
    Si ton engin fonctionne à PARTIR d'une batterie, il n'y a pas de trasnformateur dans ton engin ( (..un autre transformateur).
    Un transformateur FONCTIONNE à base d e courant alternatif.....une batterie c'est du courant...continu.
    Reste à savoir si c'est la batterie qui a un probléme
    ou si c'est l'électronique de gestion qui gére la batterie ?
    Si l'électronique "raconte" n'importe quoi, il peut donc y avoir probléme.
    Ce qui me semble bizarre c'est que la base délivre une tension de ..24v...pour recharger une batterie de..14 v ?
    Ta mesure sur la base , tu l'as faite à vide (non dit ) ou pas ?
    Bon WE
    invite5aed7d8b
    Re : Transformateur
    je vous ai mis une photo de la base et pour la batterie j'ai mis un lien http://www.all-batteries.fr/batterie...bc006-011.html car la photo ne fonctionne pas.
    Oui j'ai mesuré ma tension sur la base a vide (j'ai mis mon multimètre a la place du robot)
    merci,
    cordialement,
    Nom : DSC_0673.jpg
Affichages : 187
Taille : 91,0 Ko
    Re : Transformateur
    Remoi,
    Ton chargeur est il "intélligent" ?
    Qui "conbtrole" la durée de recharge ? ( durée )
    Ta batterie a fait combien de charge/ décharge ?
    Un site sur l'utilisation des batteries Ni MH:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php
    invite5aed7d8b
    Re : Transformateur
    re moi aussi,
    je vais étudier ton lien et pour répondre à tes questions, je pense pas que le chargeur n'est pas intelligent car j'ai jamais vue le témoin de charge s’éteindre. ont a l'aspirateur depuis au moins 3 ans si c pas plus, après pour te dire le nombre de charge et décharge la je sais pas.Par contre il est rester brancher au moins un an sans fonctionner (donc batterie tout le temps en charge sans se décharger)
    bonne soirée aussi ,
    Re : Transformateur
    Reremoi,
    Ce genre d"'accus NiMH demande un temps de charge relativement préçis.Aller au delà c'est faire
    courir des risques à l'accus ( ne tiens plus la charge )
    A mon avis ton accus est..mort.
  1. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  2. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  3. transformateur
    Par invite5cfdfc4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 11h35
  4. Transformateur
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 18h01
  5. transformateur
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h33
