[Blanc] lv bosch SRV55T03EU/29 probleme ... eau , pompe
    BAPTISTE91700
    je viens vers vous car je ne trouve pas la panne de mon LV, quand je lance un programme l'affichage indique bien le temps et le voyant du programme choisit s'allume
    j'entends un bruit de pompe sans doute la pompe de vidange qui tourne mais il n'y a pas d'eau ni aucun lavage ne commence
    il y a de l'eau dans la cuve
    le reservoir sur le cote ne se remplit pas (je precise que la pompe tourne toujours)
    je pensais à l'electrovanne aquastop c'est pas ca !
    j'ai essaye de nettoyer le flotteur, le reservoir, ... au vinaigre blanc
    SI quelqu'un aurait une idée ???
    merci d'avance
    gigi69
    Re : lv bosch SRV55T03EU/29 probleme ... eau , pompe
    "de l'eau dans la cuve" à l'intérieur ou sous le moteur niveau châssis
    gigi69
    je précise le défaut constaté ,
    vous avez la pompe qui est activée par le flotteur situé sous la tige rouge qui est sans doute relevé par une présence d'eau dans le bac de rétention
    BAPTISTE91700
    merci pour vos reponses
    il n'y a pas d'eau sous la machine, j'ai nettoye toute la partie sous la machine et il y en avait des cochonneries ....
    l'eau se trouve dans la bac à l'interieur sous le filtre
    la tige rouge est vers le bas
    il n'y a pas d'eau dans la partie du flotteur, ni dans la capsule
    BAPTISTE91700
    Pièce jointe 280023
    voici une photo du LV
    BAPTISTE91700
    avec la photo ....
    gigi69
    Lancez un programme et baisser manuellement la tige rouge pour voir si
    gigi69
    BAPTISTE91700
    j'ai lance un programme en levant la tige rouge j'ai entendu un bruit de pompe comme pour evacuer l'eau dans le LV ...
    ensuite J'ai relance un progamme mais avant j'ai effectue un reset
    l'eau est bien arrive à rempli les deux reservoirs
    et puis plus rien j'ai active à la main le bras de bleu et le LV a lance un lavage ... bon ensuite ca a disjoncte surement une fuite du à un remontage ...
    gigi69
    Ok, la sécurité n'était pas enclenchée.
    regardez si le tuyau qui mène à la chambre de compression n'est pas bouché.
    pour exemple:
    http://www.mtd-electromenager.fr/cha...5t03eu-24.html
    gigi69
  1. [Blanc] LV Bosch la pompe de cyclage ne se lance pas
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2015, 18h44
  2. [Blanc] LV Bosch SGI5612 Pompe ne s'arrête plus[résolu]
    Par den001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 07h33
  3. Pompe Bosch 086 hydraulique
    Par Yves_1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2013, 09h02
  4. debit de ma pompe hydraulique bosch ?
    Par sebluc74 dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 18/05/2012, 14h32
  5. [Blanc] Manque puissance sur pompe cyclage LV BOSCH S9LT1B
    Par inviteb4da3eb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 07h51
