[Blanc] Manque puissance sur pompe cyclage LV BOSCH S9LT1B
    inviteb4da3eb5
    Comme le dit le titre, mon LV manque de puissance au niveau du cyclage (bras supérieur immobile, bras inférieur mouligasse !). Toutes tuyauteries nettoyées, entrée d'eau aussi, pompe aussi...
    Le condensateur est bon (testé au multimètre basique sans capacimètre, charge en position ohmmètre et décharge progressive mesurée au Voltmètre). Mesure des résistances entre bornes du moteur (entre 1 et 3, entre 1 et 2 : 82 ohm entre 1 et 4, 2 et 4, 3 et 4 : 40 à 42 ohm - entre 2 et 3 : 0 ohm). Le moteur ne sent pas le chaud et tourne sans bruit, mais semble-t-il sans assez de puissance...
    Le niveau d'eau est OK.
    Voilà... là je sais plus quoi faire !!!
    Si qelqu'un peut m'aider !!!
    Merci d'avance !
    Re : Manque puissance sur pompe cyclage LV BOSCH S9LT1B
    désolé mais l'on ne peut dire d'un condo qu'il est bon sans mesure au capacimètre ,
    car il ne suffit pas d'y voir la rotation charge et décharge car cela ne donne pas sa capacité
    il se trouve trop fréquemment des condos ayant perdu de la capacité pour se rendre vite compte que l'on risque de passer a coté de la panne ,
    si vous ne pouvez vous procurer un tel appareil ,
    le plus simple est de remplacer le condo a neuf ,
    son prix n'étant pas élevé
  1. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h28
  2. [Blanc] lave vaisselle BOSCH SG 155 mo6eu pompe de cyclage bloquée ou hs?
    Par jackz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 08h29
  3. [Blanc] Serrage turbine pompe de cyclage lave vaisselle bosch
    Par invite835d22a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 09h18
  4. [Blanc] Pompe de cyclage sur Lave-vaisselle INDESIT
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h12
  5. [Thermique] manque de puissance sur glm23
    Par invite18dc11ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 19h25
