[Brun] Chaîne hifi Philips MCM9/22 : lecteur de CD ne fonctionne plus ?
    invitefc2a9d98
    Je suis toute nouvelle ici et je ne sais pas trop comment ça marche... Et je ne m'y connais absolument pas en électronique
    Mais J'ai un problème!!
    J'ai une chaine hifi philips qui doit avoir plus de 5ans.. Donc plus du tout de garantie..
    Le problème est au niveau de mon lecteur CD. En effet, quand je mets un CD et que je referme le lecteur cd, il me dit qu'il est toujours ouvert..
    Le problème peut venir d'où???
    Enfin, HELP ME!!!
    Merci beaucoup!!!
    Ori!
    invitefaaca50b
    Re : Gros Problème sur ma chaine hifi Philips
    le petit bout de plastique du couvercle ne va pas appuyer sur le micro contact ou ne va pas fermer l'opto de detection de fermeture porte...
    Ca arrive avec l'usure...
    invitefc2a9d98
    Oki, Et donc je suis censée faire quoi?
    Kissagogo27
    bjr, là il faut un peu de connaissances, puisque ouvrir l'animal, repérer le chariot du Cd et rechercher la présence d'un contact ou d'une fourche optique sur le chemin du tirroir vers le fond du lecteur
    Jack
    Pour une panne, l'idéal est d'aller dans le forum dépannage vers lequel je transfère cette discussion.
    michelduc
    il se peut aussi que la courroie chariot soit détendue et que de ce fait la mécanique ne se met pas en bonne place et donc indique ouvert, c'est la panne la plus courante pour ce cas.
    invitefc2a9d98
    Oki donc je peux rien faire moi même.. Je vais aller voir le réparateur..
    Merci à tous
    michelduc
    donnez le type exact de l'appareil on pourra peut etre plus
    invitefc2a9d98
    C'est une chaine Hifi Philips MCM9/22
    PIXEL
    mouaif , j'en ai déjà vu...
    le contact de présence CD est archi fragile , et c'est casse bonbon à réparer.
    le démontage étant "sportif"
    invitefc2a9d98
    Re : Chaîne hifi Philips MCM9/22 : lecteur de CD ne fonctionne plus ?
    J'ai réussi à démonter le dessus, et les cotés. Le devant je n'y arrive pas. Et par le dessus je peux enlever 2 vis au niveau du lecteur CD mais je n'arrive pas à le sortir...
    Voila ou j'en suis... :S
    michelduc
    sur ce modèle il y a une courroie qui entraine le plateau mais aussi un ressort de pression qui tend cette courroie. plutot difficile a voir ce qui est en defaut pour un profane
  1. [Brun] Chaine Philips MCM9/22
    Par EvilRyu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 15h05
  2. [Brun] Lecteur casette HS sur chaine hifi ???
    Par inviteb655299d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h24
  3. Pb lecteur CD sur Chaine Hifi
    Par invite923c5d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h27
  4. Micro chaine hifi, lecteur HS...
    Par inviteef2a3fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 12h08
  5. pb lecteur CD chaine hifi
    Par invite89113bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 21h03
