[Divers] Contacteur HP/HC bat disjoncteur 6A enclenché !
    invite16823bc2
    bonjour a tous
    voila j ai un problème avec mes 2 disjoncteur d eau qui ce coupe (contacteur jour/nuit)je pense
    il font du bruit "clac clac" et impossible de les mettre sur la position 1
    vue le schéma
    je suis en maison particulière donc je suis le propriétaire
    et les 2 photos
    merci pour l aide apporter d avance
    mondou
    Re : disjoncteur d'eau
    Si vos explications sont le reflet de ce que vous expliquez.
    Si le problème est permanent aussi bien en HC qu'en HP,
    Le gestionnaire HC/HP est en battement.
    Idem si cela se produit uniquement en HC auquel cas en HP " 1 " doit se maintenir.
    Cela explique que 1 ou marche forcée ne se maintienne pas.
    Voir avec ERDF.
    En ouvrant le CC qui met fin au "clac clac"
    Mettez en marche forcée " 1 "
    Cela doit fonctionner.
    invite16823bc2
    ok donc il ne faux pas que je change quelque chose juste appeler edf ou erdf merci
    car sa fonctionne meme en auto si je coupe le Le gestionnaire HC/HP ( c est 6a) comme sur la photo
    mondou
    A partir du moment que vous ouvrez le circuit du gestionnaire circuit 2A,
    Les contacteurs HC/HP se maintiennent sur la position de votre choix. Auto ou 1 marche forcée.
    Les battements "clac clac",
    Soit ils se produisent aussi bien en HC que HP,
    Soit seulement en HC,
    Dans les deux cas voir ERDF.
    Évident qu’auparavant vous avez bien vérifié le serrage de toutes les connectiques sur le gestionnaire.
    Coupe circuit, bobines des contacteurs, et sur le gestionnaire.
    invite16823bc2
    "Évident qu’auparavant vous avez bien vérifié le serrage de toutes les connectiques sur le gestionnaire.
    Coupe circuit, bobines des contacteurs, et sur le gestionnaire. "oui ça c est fait
    "Soit ils se produisent aussi bien en HC que HP" oui les 2
    mondou
    Donc, problème sur le gestionnaire.
    Voir avec ERDF.
    Le coût de l'intervention n'est pas à votre charge.
    Dernière modification par mondou ; 04/05/2015 à 10h40.
    mondou
    Entendu aussi que le reste de l'installation fonctionne correctement et que le 230 V est constant sur le coupe circuit 2A ainsi que sur les coupes circuits de puissance des contacteurs.
    Ces mesures me paraissent évidentes mais on peut passer à coté.
    invite16823bc2
    +de 1 h que j ai remis le disjoncteur est pas de clac clac donc sa le fait surement au passage de l heure creuse je vous tien au courant
    invitef030d2af
    Pour faire le test en HP il faut shunter le contact C1/C2 du compteur ERDF
    En profiter pour controler le serrage des bornes C1/C2
    Une photo de votre compteur ERDF serait la bienvenue
    invite16823bc2
    une photo du compteur démonter car avec tous le tour blanc je suis pas sur que ce soit utile
    invitef030d2af
    Re
    Pour info le contact de commande C1/C2 se trouve dans la partie basse du compteur (cas d'un compteur electronique)
    invite16823bc2
    Nom : DSC_0073.jpg
Affichages : 203
Taille : 137,3 Kocompteur électrique le reste des photos et dans le premier message
    invitef030d2af
    Re : Contacteur HP/HC bat disjoncteur 6A enclenché !
    Re
    le compteur est situé en bas à gauche (boitier avec affichage digital)
    Pour faire le test :
    couper le disjoncteur C6 (alim contacteurs)
    oter le cache en bas du compteur
    a l'intérieur vous trouverez 2 fils branchés sur 2 bornes C1 et C2: assurez vous que ces fils soient bien serrés (cause de la panne possible)
    Si pas de probléme de serrage ;débrancher ces 2 fils et relier les au moyen d'un domino ensuite
    remettre le disjoncteur C6 sur marche , positionner les contacteurs sur auto les 2 relais doivent coller
    S'ils continuent de battre le défaut se situe dans votre tableau (défaut de connection )
    S'ils ne battent plus le défaut provient du contact du compteur . Dans ce cas :rebrancher les 2 fils sur les contacts C1/C2 (pas de sens), voir si le fusible 2a
    a coté de ces contacts est bien vissé . Attendre passage heures creuses et si pas d'amélioration voir service dépannage Erdf
    invite16823bc2
    ok pat j ai juste débrancher un fil (le bleu) et ça ne clac plus j attend le passage a HC
    quand je toucher les 2 borne pour deviser les fils mon épouse ma signaler que sa fessait clac clac sur le disjoncteur de la maison
    je suppose donc que cela vienne de la
    invitef030d2af
    Re
    Le contact sur le compteur s'apparente à un interrupteur . Si vous débranchez un fil les contacteurs ne pourront plus etre alimentés en heure creuse
    Debranchez les 2 fils et raccordez les ensemble si les relais claquent le défaut est dans le tableau sinon le défaut est sur le compteur
    invite16823bc2
    bien pat les deux fils sont relier par un domino et pas de clac clac pour le moment
    invitef030d2af
    Re
    Ok donc les 2 fils sont reliés ensemble ,les relais sont collés et ne claquent plus
    Le défaut vient donc du contact du compteur
    Il faut rebrancher maintenant les 2 fils sur le compteur et attendre le passage en heure creuse
    Si les relais se remettrent à battre lors du passage en heure creuse il faudra contacter Erdf
    Vous pourrez toujours vous dépanner en cas de défaut du compteur :couper le disjoncteur 6A et passer les contacteurs en marche forcée
    (faire çelà de nuit pour profiter des heures creuses )
    invite16823bc2
    Nom : DSC_0074.JPG
Affichages : 159
Taille : 216,4 Ko
    ok merci je rebranche
  1. Protéger chauffage via un régulateur puis un contacteur ou disjoncteur
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/06/2014, 09h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/11/2013, 09h31
  3. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 15h21
  4. Contacteur/disjoncteur/ HELP !!!
    Par rooney dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2010, 12h11
  5. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 20h58
