[Blanc] Fin de cycle après 5 min Sèche linge Electrolux ADC 5340[abandon]
    FredM33
    Mon sèche linge Electrolux ADC 5340 se met en fin de cycle au bout de 5 min après le démarrage.
    Quelque soit le programme sélectionné le problème revient.
    Après quelques recherches sur le forum et le net, j'ai démonté le côté pour nettoyer le charbon de la sonde d'humidité et en même temps j'ai passé un papier de verre sur le tambour.
    Le problème persiste et même lorsque la sonde est débranchée (fil bleu). Photo 924
    J'ai lu que cela pouvait venir d'un condensateur. Qu'en pensez-vous ?
    Si oui, je vois qu'il y en a deux sur ma machine, lequel faut-il changer ?
    Celui de droite ou celui de gauche photo 024 ?
    Quel est la référence et où en acheter ?
    Merci pour votre aide
    FredM
    FredM33
    Re : Fin de cycle après 5 min Sèche linge Electrolux ADC 5340
    Je relance ma discussion car mon problème persiste.
    J'aimerai vérifier les condensateurs mais en toute sécurité car j'ai vu que cela peut devenir compliqué.
    Mon appareil est débranché, est-ce que je peux débrancher et retirer les condensateurs sans risque ou faut-il les "vider ou disjoncter" avant le test ?
    Merci de votre aide.
    FredM
    Dernière modification par FredM33 ; 11/05/2015 à 09h25.
    ptigui29
    remplacer la sonde reliée aux fil orange à droite de la première photo
    FredM33
    Bonjour ptigui29,
    Sur la droite de photo c'est juste un attache câbles, par contre sur la gauche il y a une sonde qui est reliée à des câbles oranges (voir photo).
    Est-ce bien cette pièce à changer ?
    Comment se nomme cette sonde ?
    FredM
    c'est bien une sonde que l'on nomme CTN
    FredM33
    Et c'est celle-ci qu'il faut remplacer ?
    ptigui29
    oui car elle change de valeur avec le temps,c'est un panne fréquente sur ces sèche linge.
    FredM33
    Très bien, je m'en occupe dès que possible, et je vous tiens au courant.
    Bonne journée.
    FredM
    FredM33
    Je viens de recevoir la pièce. Malheureusement, la panne persiste.
    Après 5 min env. de cycle de séchage, la machine BIP pour annoncer la fin et le voyant vert confirme.
    FredM
    ptigui29
    vous avez fait l'essai avec ou sans linge?
    Si avec linge,il va falloir rentrer dans le programme service,vous le trouverez ici : http://doc.tedarg.fr/ELECTROLUX/PROG...13_Fev2010.xls
    Il faudra lire dernier code panne enregistré
    FredM33
    Je viens de faire les test avec et sans linge : cela ne change rien.
    J'ai fait le test avec le doc envoyé et je l'ai réalisé à l'aide de l'onglet "SL_TEST_CTRONIC"
    J'ai suivi le protocole "Activation" : position B au début (photo SL 1)
    Lorsque je tourne le bouton de programme sur C, 30' puis C, l'ensemble des voyants s'allument brièvement.
    A la fin des 4 étapes, la machine tourne (sens aiguilles d'une montre) environ 5 min en chauffant (photo SL 2), puis arrêt du tambour 1 ou 2 seconde.
    On entend un bruit, puis le tambour tourne (sens aiguilles) à peine 1 seconde, s'arrête. Fin de cycle allumé et BIP de fin.
    En espérant avoir fait les bonnes manips.
    FredM33
    Faut-il vérifier autre chose ou refaire un test ?
    Cdt
    FredM
    FredM33
    Ma machine est toujours ouverte.
    Faut-il faire d'autres tests, dois-je la refermer pour l'envoyer en SAV ou l'emmener à la décharge ?
    Cdt
    FredM
    FredM33
    Je fais remonter mon post afin de savoir si quelqu'un aurait idée pour réparer mon sèche linge.
    FredM
    lapix
    Je rencontrais également ce problème, j'ai changé le condensateur en bas au milieu celui qui est sur le moteur du tambour.
    La pièce coûte dans les huits euros et depuis nickel.
    FredM33
    Bonjour Lapix,
    Je suis en vacances en ce moment, Je vois cela fin août.
    A partir des photos sur mon premier post, pouvez identifier le condensateur en question.
    Avez-vous une référence ?
    FredM
    FredM33
    Je reviens vers vous car j'ai reçu le condensateur 6UF commandé.
    Je l'ai installé à la place de l'ancien, et rien de nouveau. Le sèche linge se met en fin de cycle au bout de quelques minutes.
    Quelqu'un a t-il une autre idée ?
    FredM33
    je crains fort dans ce cas que ce soit le module qui en serait la cause car il ne semble y avoir aucune détection d'humidité
    un test :
    linge humide chargé
    une fois la mise en défaut qui apparait
    débranchez l'appareil du secteur et via votre multimètre sur la plus grande sensibilité en M.ohms
    dites quelle est la valeur lue entre le balai frotteur du tambour et le châssis
    ensuite l'on avisera
    FredM33
    Bonjour Richard,
    Je fais le test demain (jour de machine).
    Par contre quelques questions :
    1 en PJ la photo de mon multimètre. Est-il sur la bonne position ? la couleur de la borne sur le châssis noir ou rouge ?
    2 Le balai frotteur du tambour ? Est-ce là ou se trouve le charbon ?
    Merci de l'aide
    FredM33
    re,
    mettre le multimètre sur 2000k en haut a droite du multimètre ,
    la polarité des pointes de touche importent en rien
    mettre une pointe de touche sur le fil qui alimente le charbon qui frotte sur le tambour
    et l'autre tout simplement sur la jupe du sèche linge (le châssis en fait)
    remarquez le sur le module a un endroit vous avez la carte électronique qui a un fil de masse (vert/jaune) en fait c'est par là que doit se faire le retour si la boucle ne s'effectue pas c'est qu'a un endroit la boucle est ouverte et il faudra en chercher la cause (cela dans un autre temps)
    FredM33
    Bonjour Richard,
    Je viens de faire le test et le multimètre annonce la valeur de 1
    Rien n'est modifié. J'ai essayer à plusieurs endroits du châssis est la valeur reste sur 1
    Est-ce bon ?
    FredM
    re,
    si le linge humide est bien resté a l'intérieur après la mise en défaut c'est dans ce cas anormal que la boucle ne s'effectue pas
    donc a présent faites ceci
    placez une pointe de touche sur le dessus arrière du tambour et le châssis
    si toujours pas de déviation du multimètre
    il y a de fortes chances que le souci soit sur l'axe du tambour a l'arrière
    car il y a un charbon frotteur qui met l'axe a la terre et a mon idée je ne serais pas surpris qu'il soit en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 22/10/2015 à 14h48.
    FredM33
    Avec le linge humide à l'intérieur et le voyant + bip de fin de cycle en fonction :
    Valeur 1 sur le tambour + Châssis
    Mais si je positionne une borne sur le ch^ssis et une derrière la machine sur l'axe du tambour ou la fixation ou la pièce qui frotte sur l'axe lorsque celui-ci tourne (le charbon je pense),le multimètre annonce brièvement de valeurs type 1372, 1853,puis affiche -1
    re,
    essayez d'être plus clair quand a la description que vous faites ,
    j'ai dit appareil en défaut linge humide en place mais arrêté
    que donne la lecture,
    avec une pointe de touche
    en partie supérieure du tambour arrière (la seconde moitié du tambour)
    et l'autre sur le châssis de la machine
    c'est cela que je désire savoir
    FredM33
    Nouvel essai,
    appareil en défaut, linge humide en place mais arrêté
    Une pointe de touche en partie supérieure du tambour arrière (celui-ci est chaud)
    La mesure donne différents chiffres (non stable) 606,804, 1245... cela change très vite. J'espère avoir fait la bonne manipulation.
    re,
    donc la continuité serait bonne ,
    ce qui n'est pas logique
    car entre le charbon avant et le châssis il devrait aussi y avoir cette déviation , alors que vous m'annoncez que ce n'est pas le cas
    FredM33
    C'est effectivement troublant. Je viens de refaire un essai et sur l'avant du tambour au niveau du charbon la mesure est 1, alors que sur l'arrière en partie supérieure il y a différentes mesures.
    re,
    le déplacement d'un pro serait judicieux,
    car on est sur une situation illogique,
    que je ne puis traiter a distance
    FredM33
    Le déplacement d'un pro devrait sans doute régler le problème, mais le coût du déplacement/devis reste important.
    Je vais donc faire autrement.
    Le sèche linge est en vente pour pièces (nombreuses en très bon état) pour 50 euros avec enlèvement sur place (91800)
    Encore merci Martin pour ton aide.
    FredM
  1. [Blanc] Lave linge séchant electrolux ne passe pas en cycle de séchage
    Par seb010781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 09h41
  2. [Blanc] Sèche linge Electrolux ADH97960W ne sèche plus
    Par olivelm dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2015, 07h23
  3. [Blanc] Panne seche linge Listo SLE 6L4m[résolu par abandon]
    Par Skyvador dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 12h58
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 30/11/2013, 17h25
  5. [Blanc] Problem cycle lave linge arthur martin electrolux XC6
    Par inviteb454acc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 16h59
