[Blanc] Panne seche linge Listo SLE 6L4m[résolu par abandon]
    invitef002e9ba
    Bonjour le forum,
    Je viens vers vous pour m'aider à trouver une solution.
    Mon sèche linge listo demarre son cycle normalement et au bout de 4 / 5 minutes, le tambour s'arrête de tourner. La courroie est bien en place.
    Lorsqu'ensuite, je le mets hors tension, puis le remets sous tension, réinitialise le programme, le sèche linge se remet à fonctionner pour 4 / 5 minutes. A la suite de cette arrêt, j'entends bien les "clic - clic" du programme. J'ai essayé de relancer le tambour à la minime sans succès.
    Quelles pistes auriez-vous à me donner ?
    Merci d'avance.
    Re : Panne seche linge Listo SLE 6L4m
    ceci laisserai présager que la carte ne détecte pas l'humidité contenue dans le linge par contre je ne connais pas le mode de détection utilisé sur cet appareil
    s'il s'agit d'un balai frotteur il doit être localisé soit;
    sur le dessus de la cuve,
    ou
    sur la façade verticale avant de la cuve
    une photo de cette zone permettrait de le certifier
    invitef002e9ba
    Bonjour Richard31,
    Je vais regarder ce soir, c'est un balai (avec une brosse ?) situé à l'intérieur de la cuve ?
    J'ai exactement le même fonctionnement lorsque je le fait fonctionner à vide ....
    Merci !
    re,
    relisez moi j'ai l'impression d'avoir écris pour rien
    ou
    j'ai dit sur le dessus de cuve ou sur sa façade avant de la cuve
    soit un balai ou un charbon
    bien sur qu'a vide cela coupe de la même façon ,
    puisque qu'il n'y a pas de linge humide
    Dernière modification par richard 31 ; 14/10/2014 à 09h36.
    invitef002e9ba
    Très bien, merci mais pas la peine de partir en vrille de la sorte !
    Je demande des précisions pour être sûr de parler de la même chose et donner une précision complémentaire ... Sur le dessus de la cuve et la face avant, il n'y a rien. Je démonterais à l'arrière.
    re,
    une photo du dessus est de loin le plus parlant
    ptigui29
    ce seche linge est de fabrication beko, le défaut que je rencontre le plus souvent est sur la résistance (résitance coupée,sonde défectueuse,thermostat de sécurité déclenché)
    invitef002e9ba
    Ok richard31, je fais une photo ce soir !
    Ptigui29, j'ai déjà essayé en débranchant les résistances sans succès. Par contre, je n'arrive pas à trouver la sonde et le thermostats de sécurité ...
    ptigui29
    vous avez controlé les résistances? Quelles valeurs avez vous trouvé?
    Il faut démonter le capot arrière pour y avoir accès
    invitef002e9ba
    Bonjour Messieurs,
    Voici les photos ! J'ai mesuré les résistances à 80 ohm ...
    re,
    le limiteur de sécurité a réarmement(un bouton rouge est situé au milieu entre les cosses) est situé au dessus du limiteur de régulation sur la photo 3 il les faut passants (c'est le cas pour les 2) a froid ,
    il semble exister un thermostat fixé a l'avant supérieur et un klixon ntc dont je ne connais pas du tout le principe de fonctionnement vu l'aspect que cela présente (ressemble en fait a un joint ) ptigui29 ayant travaillé sur ce produit pourra peut être en dire plus
    pour la résistance 80ohms ne me semble pas logique revérifiez la résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 15/10/2014 à 09h37.
    invitef002e9ba
    Ok Richard31, je les teste tous les deux en début d'après midi et vous dit ça !
    J'avais essayé en les débranchant mais avec un résultat identique à la situation initiale ...
    invitef002e9ba
    Donc je viens de tester, j'ai bien continuité entre les deux cosses des 2 limiteurs (sécurité et réarmement).
    J'ai re mesuré les résistances : entre blanc et bleu : 85 ohms
    entre noir et bleu : 45 ohms (cf photo 3)
    Les résistances se mettent bien au chauffer lors du cycle.
    Le tambour tourne des 2 côtés et s'arrête au bout de 5 min comme au départ de la panne.
    De quelle photo parles-tu quand tu parles de klixon (ressemble aux limiteurs) ou au thermostat ?
    Si c'est sur la première photo en haut à gauche, c'est le condo anti parasite.
    ptigui29
    les résistances sont bonnes ainsi que les thermostats,il y a en un autre en façade mais comme la résistance se met à chauffer,il est bon
    Le problème vient de la carte électronique,elle coute 80€ environ et est référencée 2963161102
    invitef002e9ba
    Ah .... Pas bonne nouvelle Ptigui29 ...
    80€ de réparation pour un sèche linge qui a 3 ans et qui coûte 129€, je ne pense pas me fendre de la réparation ...
    En tout cas, merci pour votre aide à tous les deux Ptigui29 et Richard31 !!!
  1. [Blanc] Lave Linge Whirlpool awo 3631 : panne F09 [résolu abandon]
    Par invite6137d04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 15h25
  2. [Blanc] Sèche linge vedette VSF 611 en panne [résolu]
    Par invite891054d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 20h55
  3. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 20h17
  4. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 18h52
  5. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Dernier message: 20/03/2007, 19h11
