[Brun] Tv plasma samsung PS50B451 B2W claquement et ne démarre pas.
    invitee198373f
    J'ai cherché un peu partout comment réparer cette télévision et j'ai trouvé une discussion sur le forum mais je ne suis pas assez calé pour le faire sans un peu d'aide.
    http://forums.futura-sciences.com/de...2w-resolu.html
    Même Tv et même problème sauf que je n'ai fait qu'une seule chose, j'ai débranché la même prise que notre ami dans son sujet et j'ai également une musique d’accueil mais pas d'image.
    Il n'y a pas de condensateurs gonflés a vue d’œil (un seul œil ^^) mais je doute quand même. Certains me semblent moyennement gonflés mais aucun condo vraiment gonflé. Ça se sent a peine au touché si je compare deux condo du même type.
    Je joint des photos dans 10 min merci d'avance pour votre aide.
    invitee198373f
    Re : Tv plasma samsung PS50B451 B2W claquement et ne démarre pas.
    J'ai pris les tensions aux bornes: VS noir, Vs gris, Va, Vg.
    Carte branchée:
    Multi sur 20V
    VS noir: 0.43 puis claquement retombe a 0 puis pendant le tactactac remonte a 0.43 puis claquement et ainsi de suite.
    VS gris: 0.48 Puis comme VS noir.
    VA: 16.08 puis claquement tombe a 12.20 puis remonte pendant le tactactac a 16.08 et ainsi de suite.
    VG: 15 puis claquement tombe a 2.20 puis pendant le tactactac remonte a 15 et ainsi de suite.
    Carte débranchée:
    musique
    VS noir et gris: 210
    VA: 55.3
    VG: 14.9
    invitee198373f
    invitee198373f
    la suite:
    invitee198373f
    J'ai trouver une soudure un peu bizzare:
    Il s'agit de la carte alimentation
    invitee198373f
    D'après vous je dois dessouder et tester ce mofset?
    Je n'ai pas trouver les pièces dont notre ami parle dans son sujet (lien au début). Je ne trouve pas les meme references sur ma tv.
    invitee198373f
    J ai trouver la moitié des soudures de la carte l92-01601a brulés (au niveau des dissipateurs) et un dépot blanc sur la partie condensateurs transfo fusible.
    Je dois remplacer cette carte c'est ca?
    Help svp.
    Je ne peux pas montrer les photos j'ai casser l'ecran de mon telephone j'attends de recevoir le nouveau.
    invitee198373f
    Nom : IMG_3321.jpg
Affichages : 332
Taille : 338,3 Ko
    Voila j'ai trouvé un systeme pour prendre des photos ^^
    invitee198373f
    Je n'ai aucune reponse a propos de ma télévision. Je me permet de remonter le sujet. Si jamais ma discussion est trop fouillie, j'aimerais savoir comment l'edité pour mettre toute les informations dans un seul post.
    Concernant la tv; toujours pareil, tac tac tac (puis un petit sifflement sur la lj92) puis claquement. Aucune image.
    Si je trouve pas d'aide je vais finir par la jeter, c'est dommage alors qu’apparemment je pourrais juste changer une carte pour qu'elle reparte, ok mais qu'elle carte?
    J'ai aussi trouvé des kit de réparations pour ces cartes avec deux mofset un condo ect ect, quelqu'un pour m'aider un peu svp?
    invitee198373f
    Cette tv prends beaucoup de place chez moi, j'ai trouver ou commander cette carte j'attends juste qu'un expert du forum me confirme la panne. J'ai deja eu de l'aide de votre part pour une tv et une chaine hifi, j'ai vraiment été surpris de l'aide que j'ai recu et vous en remercie mais la nous galérons vraiment sans tv.
    Merci a tous
    romulus123
    Citation Envoyé par bilnaz Voir le message
    Carte débranchée:
    musique
    VA: 55.3
    VG: 14.9
    Je suppose que la carte déconnectée est la Y-SUS ?
    Si oui, je pense que tu peux commander la carte, l'alim à l'air de débiter correctement.
    Quelles sont les valeurs des tensions indiquées sur l'étiquette collée sur la dalle (à côté de la carte Y) ?
    Dernière modification par romulus123 ; 09/05/2015 à 19h48.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee198373f
    Bonjour et merci pour la réponse je desesperais
    Voici une photo de l'étiquette. Je n'ai pas mesuré Ve.
    Merci encore. J'ai lu quelque part sur le forum qu'une personne pouvait les réparer si on lui envoi la carte, quelqu'un a une idée?
    Mosfet_05
    Les soudures ne semblent pas brûlées, on dirait du flux de soudure ?
  1. [Brun] plasma samsung PS42C67HD demarre toute seule en veille
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 17h48
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 12/04/2013, 08h23
  3. [Brun] Tv Plasma Samsung claquement
    Par invitec724097c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 20h46
  4. [Thermique] Claquement au démarrChaffoteaux et Maury Calydra 23 CF : claquement au démarrage ?
    Par invite939922b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 18h08
  5. [Brun] plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 17h46
