[Thermique] Chaudière Elm leblanc GLM5.20 EN
    invite5c06836b
    Bonjour, j'ai un soucy avec ma chaudière Elm leblanc GLM5.20 EN : Elle est assez vieille: En mode sanitaire je n'ai plus d'eau chaude et lorsque j'essai de tirer de l'eau chaude ça fait beaucoup de bruit au niveau du corps de chauffe (il me semble ). Et lorsque je suis en mode chauffage j'ai de l'eau chaude.
    Dites moi ce que vous en pensez. Merci
    technicien85
    Re : Chaudière Elm leblanc GLM5.20 EN
    il y a plusieurs solution a ton problème
    c,est soit un problème de valve a eau soit un problème de micro contact ou boitier modulation ecs
    fait un test ....met ta chaudière en chauffage et tire de l'eau chaude ....est ce que ta pompe chauffage se coupe ? si oui change ton boitier de modulation ou plutôt fais le changer car risque important de fuite de gaz lors du remontage ....voila et attention si jamais tu essaye de réparer de ne pas perdre de pièce tel le pointeau de la sonde sanitaire ainsi que son joint
  1. [Thermique] Fuite sur chaudière ELM LEBLANC GLM5
    Par invite4e839df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 18h16
  2. chaudiére elm leblanc glm5.23
    Par invited89920ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 12h51
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 14h44
  4. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h29
  5. chaudière murale à gaz elm leblanc glm5.23.e
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 09h56
