[Blanc] Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré[résolu]
    invite924694e8
    J'aimerais avoir votre diagnostique pour ce code d'erreur E:09 affiché en fin de programme.
    Je signale que le séchage ne fonctionne plus.
    Appareil Bosch récent qui a 3 ans.
    Modèle:
    BOSCH SMV53N00EU
    Merci d'avance!
    ptigui29
    Re : Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré
    ce code signale un défaut de chauffage de l'eau,certainement l’élément chauffant intégré à la pompe de lavage défecteuse (fréquent),l'ensemble pompe/élement chauffant coute environ 200€
    invite924694e8
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    A quoi reconnait-on cet élément chauffant svp?
    Est-ce que c'est une opération facile de changer cet élément chauffant?
    Si je comprends bien, il faut changer l'ensemble pompe/élément chauffant. Peut-on juste changer l'élément chauffant seul?
    Je suis déçu par la fiabilité de cet appareil... Faut-il que je le fasse réparer ou changer carrément par un neuf?
    Merci pour vos conseils avisés...
    ptigui29
    la pompe ressemble à celle ci : https://www.google.fr/search?q=00651...w=1600&bih=744
    l'élément chauffant est indissociable de la pompe,son remplacement n'est pas aisé,vous devriez faire intervenir un professionnel formé pour ce type de lave vaisselle.Compter sur une facture de 200/250€ en cas d'intervention par un professionnel (la pompe est un peu moins cher qu'indiqué précédemment)
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/05/2015 à 15h22.
    invite924694e8
    Merci bien!
    Je vais peut-être tenté le coup...
    Je vous tiens au courant!
    ptigui29
    attention ,il y plusieurs versons de pompe avec des connecteurs différents,si vous commandez la pompe prenez la référence complète de votre appareil ENR... (celle donnée n'est pas complète) et son numéro de série FD...
    invite924694e8
    Merci pour votre vigilance!
    Il s'agit du FD 9202 (01578) et du type SM6P1B
    Est-ce que cela vous éclaire par rapport au choix de version?
    ptigui29
    non,le type est erroné. c'est celui ci: ENR SMV53N00EU/??
    invite924694e8
    Il s'agit du SMV53N00EU/ 52
    ptigui29
    la référence sav de la pompe est 00651956
    Bon courage pour son remplacement
    invite924694e8
    Un grand Merci pour votre recherche!
    Encore une dernière question, comment contrôller facilement que cette pompe de cyclage est bien HS?
    Aussi difficile que cela soit de faire un diagnostique à distance, êtes vous assez certain qu'il s"agisse de cette pompe, avant que je ne mette la cuisine sens dessus-dessous! Quel serait votre "indice de confiance" par rapport à ces symptômes?
    invite924694e8
    Je me suis lancé et j'ai ouvert la bête par le flanc droit.
    Comment faut-il procéder pour accéder à la pompe?
    Est-il nécessaire de démonter le fond?
    Merci pour les conseils.
    invite924694e8
    J'imagine qu'il faut démonter d'abord la platine bloc de puissance? n'est-ce pas?
    invite924694e8
    J'ai enfin pu accéder à la pompe. Je joins une photo.
    Avant de la démonter, y-a-t-il un test à faire sur celle-ci?
    Merci pour votre aide.
    Nom : P1090087.JPG
Affichages : 1888
Taille : 497,9 Ko
    ptigui29
    il faut tester la résistance entre les 2 fils rouge
    inviteee94acdf
    vous avez fait le plus dur
    il reste juste a la démonter,si c est bien la panne,mais sur ces modèles c est courant.
    invite924694e8
    Merci Ptigui29 pour votre réponse.
    Je confirme, résistance infinie entre les 2 fils rouges, ce qui laisserait supposer la résistance HS.
    Pas très accessible cette pompe!
    invite924694e8
    Merci pour cette confirmation. Ce qui m'effraie c'est de replacer le collier serflex au remontage!
    Au passage, savez-vous si un collier neuf est fourni avec chaque pompe neuve?
    inviteee94acdf
    Oui le collier est livré avec.
    Mais vous pouvez demander a votre revendeur .
    invite924694e8
    Ok.
    Je bloque, je ne vois pas comment démonter le collier, l'accès par le flanc droit est vraiment trop juste!
    A votre avis, faut-il aussi déposer le fond socle en plastique?
    Merci pour l'aide!
    inviteee94acdf
    Non,vous devez pouvoir écarter le fond du LV et la cuve
    invite924694e8
    Voici le collier en question:
    Nom : P1090096.JPG
Affichages : 1368
Taille : 274,7 Ko
    Je ne vois pas comment écarter le fond gris, je ne vois aucune vis. Je sèche!
    Merci en tous cas pour votre aide, et ptigui29 avait raison, c'est une affaire de spécialiste!
    inviteee94acdf
    normalement il y a des vis devant et derriere.
    Mais c est a vous de voir,si vous n êtes pas sur,il vaut mieux appeler un dépanneur.
    Essayez d appeler un pro pour voir,si vous lui achetez la piece il vous dira peut etre...
    invite924694e8
    ok, je jetterai encore un oeil demain! Merci pour les conseils.
    mondou
    Le modus operandi est de retirer tout le bloc hydraulique avec le socle inclus.
    mondou
    Pour le collier, y a pas de vis.
    C'est un collier monté à la pince ad hoc qu'on retire soit avec la pince appropriée bien que cela se fasse bien avec un tourne vis (pour les habitués.)
    Le collier de remplacement est à vis quoique selon les marques le kit est fourni avec les deux (Whirlpool par exemple.)
    invite924694e8
    Juste pour donner la fin de l'histoire...et vous confirmer que c'était bien la pompe de cyclage qui était HS, le fil de la résistance coupé.
    Je l'ai fait réparer par un technicien, coût intervention 2h+dépl.+pièce=295€.
    Merci en tous cas pour votre aide.
  1. [Blanc] Code erreur E11 sur lave vaisselle Bosch SMI40M22EU/02
    Par djodjo57300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2015, 18h00
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet [Résolu]
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 20h07
  3. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau lave vaisselle Bosch SM6P1B (SMV53N00EU/43)[résolu]
    Par invite002df00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2014, 09h00
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  5. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
