[Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet [Résolu]
    invite19c2d0bf
    Mon lave vaisselle BOSCH SMS50M08FF ne fonctionne plus avec une erreur E25 + voyant rouge pour robinet fermé.
    J'ai démonté la partie gauche latérale (arrivage de l'eau et je m'aperçois que le grand bac plastique où circule l'eau est complètement encrassé à certains endroits (cf photos).
    1/ Il reste de l'eau dans les conduits comment je peux la retirer ?
    2 / Comment je peux nettoyer les diférents conduits ?
    3/ Comment démonter ce bloc plastique de conduit d'eau ?
    Merci pour vos conseils et aide
    Benoit
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet
    E25 signale un problème sur la pompe de vidange (bloquée,obstruée ...)
    invite19c2d0bf
    Bonsoir ptigui29,
    Merci pour ta réponse,
    mais avant de regarder la pompe de vidange, je voudrais d'abord nettoyer le bac plastique (cf photos jointes).
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    pièce difficile a nettoyer,ne pas utiliser de jet d'eau sous pression,le remplisseur risque d'éclater.Prévoir des serpillières pour le démontage.
    invite19c2d0bf
    Merci,
    Justement quelle est la procédure pour démonter ?
    Comment faire le nettoyage ?
    invite19c2d0bf
    Bonsoir à tous,
    Auriez-vous un lien ou notice pour le démontage de ce lave vaisselle ?
    Xavier45
    Bonsoir Benat,
    Salut à ptigui au passage, pour démonter le répartiteur d'eu, il vous faut rétirer les deux pièces plastiques en haut de celui-ci.
    Voir ces photos :
    Puis retirer le collier tuyau d'arrivée d'eau (le petit blanc) ainsi que le tuyau en question.
    Soulevez le répartiteur de façon à le dégager de ses ergots de maintien et des emboitements inférieurs.
    Comme vous l'a précisé ptigui, prévoyez une serpillère.
    Pour nettoyer le répartiteur, laissez le tremper avec du détergent pendant une bonne journée. (pas simple à néttoyer)
    Je vous conseille vivement de nettoyer la grosse durite blanche qui est en bas à droite du répartiteur et qui va jusqu'au puit d'eau (fond de cuve) car elle est très certainement encrassée.
    Voir cette photo:
    Les manuels techniques sont fournis qu'aux professionnels et sont protégés par un copyright donc vous ne les trouverez pas.
    Dernière modification par Xavier45 ; 25/01/2015 à 02h07.
    invite19c2d0bf
    Désolé d'insister, j'essaye d'enlever le répartiteur d'eau. Au début il était collé, mais il reste "bloqué" du côté des tuyaux.
    Est-ce que je peux forcer ?
    Ne vais-je pas casser la connexion entourée d'un cercle rouge (cf photo jointe) ?
    Nom : tuyaux.jpg
Affichages : 1936
Taille : 222,4 Ko
    Xavier45
    Si je me rappelle bien, il faut retirer la collerette grise par l'intérieur du LV (là où arrive l'eau)
    Pour la partie entourée en rouge, elle doit tenir juste avec un joint torique (il suffit de l'extraire)
    Si les collègues peuvent confirmer.
    ptigui29
    pour vous aider,les vues eclatées dans la lien suivant : http://www.bosch-home.fr/store/spare.../SMS50M08FF/01
    invite19c2d0bf
    Merci Xavier45 & ptigui29.
    Je vais regarder les vues éclatées et retirer la colerette
    invite19c2d0bf
    [RESOLU] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet
    Xavier45
    Re : [RESOLU] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet
    Bonsoir Benat,
    Pouvez-vous préciser ce qui à résolu votre problème svp pour les autre forumeur.
    invite19c2d0bf
    Bonsoir Xavier,
    Résolution du nettoyage du répartiteur d'eau. Bon pas parfaitement, mais le plus gros a été retiré.
    Merci pour l'aide
  1. Re : Lave vaisselle bosch erreur E25
    Par 57bebert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2014, 18h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle bosch erreur E25
    Par invite696b5769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 18h22
  3. [Blanc] témoin robinet rouge lave vaisselle bosch SGI55E22EU
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2013, 20h52
  4. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch traces blanches - voyant robinet
    Par invite19e0833f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 10h07
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch erreur e24
    Par invite1503633e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 21h13
