[Blanc] Prises électriques ne marchent plus
    rnc1515
    Un peu en galère depuis quelques minutes, j'ai deux prises électriques qui ne marchent plus !
    Les deux prises sont sur un même mur de chaque côté de celui-ci, l'une des prises avait un radiateur électrique branché dessus, et l'autre un aspirateur en route ! D'un coup arrêt complet des deux appareils sans que rien d'autre ne bouge dans la maison (pas de disjonctage, rien n'a bougé sur le tableau électrique). Depuis après plusieurs essais (disjoncter/rejoncter), toujours au point mort les prises sont HS.
    Est-ce possible que le fusible soit HS sans que rien ne se passe ? Ou bien faut-il s'attendre à un problème ailleurs sur le circuit ?
    Merci.
    jeromina
    Re : Prises électriques ne marchent plus
    Avez vous des fusibles? Si oui,les vérifiez....(mettez une photo de votre tableau si vous avez un doute)
    Il y a de grande chance que chauffage+aspirateur,ça fait trop pour la ligne.
    joumland
    Si les prises sont protégées par un disjoncteur et que celui ci n'est pas tombé , il est possible qu'un des fils est chauffé derrière une des deux prises et se soit coupé (radiateur et aspirateur = intensité élevé).
    Si les deux prises sont sur le même mur il y a des chances quelles soient en parallèle .
    Le câble venant du disjoncteur alimente la première prise et la deuxième ensuite , il faudrait démonter la prise qui te semble la plus proche du tableau électrique et regarder les connexion derrière ( après avoir coupé le disjoncteur bien sur !!! ) .
    Elle doit avoir six fils (3 venant du tableau et 3 vers la deuxième prise) si elle n'a que trois fils , démonte l'autre prise.
    Si rien n'est flagrant il est également possible que les fils soient coupés au niveau des disjoncteurs.
    Bonne recherche
    rnc1515
    J'ai en effet un tableau électrique à disjoncteur et non à fusible (désolé pour la confusion).
    Excusez ma naiveté mais il n'y a aucune chance pour que la "panne" provienne du disjoncteur qui régit les prises en question ( quand bien même il est toujours en position "ON") ?
    Auquel cas la réparation ne passerait que par une opération au niveau des fils électriques ?
  1. prolonger des prises electriques
    Par invitef93fd619 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2012, 13h31
  2. prises electriques HS
    Par selim82 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/09/2010, 14h27
  3. prises electriques non alimentée
    Par barnabe01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2010, 01h08
  4. prises electriques
    Par jeancellet dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2009, 18h17
  5. [Divers] Prises murales qui marchent quand bon leur semble
    Par inviteb6d359c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 14h03
