[Blanc] Tambour machine à laver ne tourne pas
    chercheur111
    Aujourd'hui, lors de sa mise en marche (ma machine à laver) j'ai entendu un bruit puis elle s'est bloquée. Le tambour ne tourne pas.
    Avez-vous, s'il vous plaît, une idée sur le problème ?
    Merci d'avance pour l'aide.
    Re : Tambour machine à laver ne tourne pas
    pour commencer cherchez l'erreur:
    quelle marque
    quelle référence
    quel type de machine
    chargement par dessus
    chargement en façade???????????????????????? ???????
    une fois ce souci réglé on avisera
    chercheur111
    Arthur Martin Electrolux
    capacité 1 à 5 kg
    500 T
    AW 575 F
    Merci d'avance.
    re,
    voir l'état de la poulie tambour dans ce cas
    il est aussi possible que le croisillon tambour soit cassé (le tambour dans ce cas a du jeu)
    chercheur111
    Lorsque je fais tourner le tambour à la main,il tourne. Mais, automatiquement (après la mise en marche de la machine) non.
    Comme pourrais-je voir l'état de la poulie tambour ? ça nécessite un spécialiste ?
    Merci d'avance.
    re,
    juste déposer le capot de dessus et arrière et vous y avez accès
    et voir ainsi si la courroie est en place
    le moteur étant asynchrone sur ce modèle pas de charbons a contrôler
    donc tout y est très simple
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette : tambour ne tourne plus
    Par invite57b93540 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/03/2009, 07h47
  2. [Blanc] Tambour de machine a laver qui ne tourne pas...rond
    Par invite094b5ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 13h13
  3. [Blanc] Machine à laver : la tambour ne tourne plus
    Par inviteb6fff46c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/07/2008, 18h11
  4. Tambour ne tourne plus sur Machine a laver ARISTON
    Par invite05c2e48a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 10h48
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
