[Blanc] Lave linge Miele W911 / EL 110 - composante à changer
    bodi000
    Après un dépannage - découverte sur notre machine qui ne s'allumait plus (problème apparemment résolu, la serrure de porte était HS), je me retrouve avec des questions...
    J'ai fait un test du EL 110 (#020692) sur les deux relais (no. 1 et 2) avec une pile de 9V, pour m'assurer qu'ils fonctionnent. C’était le cas, mais j'ai eu de la fumée qui venait d'un petit composant qui se trouve entre les deux relais (no.3). Dessous c'est marqué A4 D(ou p) et 34 de travers ( deuxième photo). Je l'ai vu sortir des étincelles, et on voit qu'il est grillé. Je vais tenter de le changer.
    1. est que c'est bien ce SMD qu'il faut acheter? BAV70 ? http://www.mouser.com/ProductDetail/...mygUzWVA%3D%3D
    2. est qu'il serait dangereux pour le reste d'essayer la machine avant de changer cette pièce (ça à l'air d’être une double diode, si j'ai bien identifié la chose.)?
    Bodi
    bodi000
    Question Re : Lave linge Miele W911 / EL 110 - composante à changer
    Personne peut aider ? Merci d'avance. B
    en dépannage on ne remplace pas les composants de la platine
    on remplace la platine complète qui est le seul élément fourni par le constructeur
    de fait tout ce qui est fait en dehors de cela échappe a nos capacités de réponse
    on ne peut donc réellement vous aider
    le composant que vous montrez semble être un triac
    il n'a a mon avis pas claqué pour rien
    un élément de la machine semble être en court circuit
    de fait il serait bien possible que ce soit la serrure de porte qui en était la cause
    mais je ne garanti rien
    Dernière modification par richard 31 ; 27/05/2015 à 10h28.
    bodi000
    Thumbs up Re : Lave linge Miele W911 / EL 110 - composante à changer
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse!
    En fait le contact de la serrure était physiquement HS, j'avais apparemment trop "bousculé" la porte.
    Je ne sais pas si la pièce en discussion était déjà grillée, je soupçonne que non, et que c'est moi qui l'a achevé en mettant le courant sur les pins des relais. Mais en même temps cela n'aurait du se produire, apparemment j'ai fait un test "classique" pour les relais...
    En tout cas, si j'ai bien identifié la pièce, il s'agit plutôt d'une diode de commutation. Il me semble que les triacs sont des composantes de puissance, mais je peux me tromper.
    Tout autre information me sera utile, j'espère. Je remercie donc d'avance à tous ceux qui pourraient contribuer...
    Salutations,
    b
    romulus123
    Vu la taille du composant (boitier SOT-23 ?), il s'agit d'un transistor ou d'une double diode.
    La référence A4P correspond effectivement à une double diode BAV70.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pour compléter mon message (que je ne peux plus modifier...),
    Si je comprend bien, tu as testé les relais avec une pile 9V ? Si se sont deux diodes de roue libre, elles n'ont pas supportées ce test. La pile devait être à "l'envers" et les diodes on un IfMax de 200mA...
    Ces diodes n'empêchent pas le fonctionnement du circuit, elles ne servent que de sécurité anti-surtension lorsque les relais sont "désalimentés".
    Il est tout de même préférable de remplacer ce composant avant de mettre la machine sous tension, cela pourrait être dangereux pour le µC (si il y en a un),
    invitea2209893
    +1 c'est bien une bav70.
    Rien ne t’empêche de la changer et de faire un essai.
    Pour le prix, tu ne risque rien.
  1. [Blanc] Comment changer les amortisseurs Lave linge Miele W811[résolu]
    Par invitec6a4fac3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2009, 15h44
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  3. [Blanc] Comment changer les amortisseurs d'un lave-linge Miele?
    Par inviteac401c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 21h42
  4. changer résistance sur lave linge Miele W429S
    Par invite6974909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 10h30
