[Divers] Coupe bordure électrique Stihl
    invitedeb46377
    J'ai acheté un coupe bordure électrique d'occasion (stihl FE-55). Il était presque neuf. Je m'en suis servi une fois, et après 1h (avec des pauses), il ne tourne plus qu'au ralentit...
    Du coup, plus moyen de couper de l'herbe.
    Je vous mets quelques photos:
    Auriez-vous des pistes pour voir ce qu'il a?
    Merci d'avance,
    Nicolas
    trebor
    Re : Coupe bordure électrique Stihl
    Lors de la baisse de régime de rotation, y a t-il eu de la fumée et/ou une odeur de brûlé ?
    L'axe tourne t-il librement avec la main ( hors tension ), si non un grippage ou un corps étranger pourrait bloquer la rotation de l'axe ?
    Mais voyons d'autres avis après que les photos soient visibles ?
    Bonne suite
    invitedeb46377
    Non, il n'y a pas eu de fumée ni d'odeur particulière...
    Il tourne encore mais à une vitesse bien inférieure.
    Kissagogo27
    Bonjour, on retrouve bien le genre et le constructeur http://mamcomotors.com/es_motors du moteur
    il faut peut être voir du coté de l'interrupteur de commande, si le contact se fait bien .
    désaccoupler le moteur du reste et voir s'il tourne correctement et un bref essai a vide . pas trop d'étincelles ?
    invitedeb46377
    J'ai essayer en désaccouplant le moteur de l'axe de l'outil, et cela ne change rien. J'ai aussi actionné l'interrupteur directement sur son contact.
    Par contre, de temps à autre, il y a beaucoup d'étincelles à l'extrémité du moteur.
    trebor
    Les étincelles sont dues probablement soit à un encrassement du collecteur ( là ou repose les deux charbons "balais" ) ou un balais trop usé ou le moteur qui a des spires en court-circuit ( induit ou inducteur ).
    Je vois les photos, les balais ne semblent pas usés ( du moins celui que je vois ), mais le collecteur est très noir.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite et soirée
    Dernière modification par trebor ; 15/05/2015 à 21h20.
    invitedeb46377
    Est-ce que cela pourrait venir du collecteur?
    trebor
    Bonjour nico,
    Voir que les 2 balais coulissent bien librement et appuient bien sur le collecteur.
    Un bon polissage au fin papier de verre ne lui fera pas de tord ainsi qu'en vidant les dépôts qui se trouvent entre les lames du collecteur.
    Et si ce n'est pas mieux, c'est que le problème est ailleurs.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 18/05/2015 à 12h36.
    invitedeb46377
    bon, j'ai enlevé les dépots qui se trouvaient entre les lames et brièvement poncé au papier de verre. Cela fait encore de grosses étincelles entre les charbons et le collecteur.
    Voici une photo, moteur dés-accouplé du reste:
    Nom : PICT4492.jpg
Affichages : 2718
Taille : 359,7 Ko
    Peut-être est-ce que je dois encore poncer un peu au papier de verre le collecteur?
    inviteede7e2b6
    il y a court-circuit dans un enroulement...
    condoléances
    invitedeb46377
    Je viens de bien nettoyer le collecteur (sur conseil de Trebor), et le problème est toujours là...
    Du coup, Pixel, es-tu sûr de ton diagnostique? Quelle pièce dois-je changer alors?
    Merci d'avance.
    trebor
    Bonjour nico et autres lecteurs,
    Pour tester le rotor il faut un appareil spécial, un grognard, voir ce lien https://sites.google.com/site/rebobi...controle-rotor.
    Pour tester les inducteurs, je passe la main aux pros du forum
    Bonne soirée et suite pour une solution.
    Kissagogo27
    pour y voir plus clair, il faut désassembler le moteur et sortir le rotor et regarder a la loupe si pas de changement de couleur de l'émail du bobinage . des fois ça se remarque
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir
    +1 avec PIXEL , si labobine passe par la pour confirmer le diag
  1. [Technique] Choix coupe bordure sans fil
    Par invite1956c9e6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/05/2014, 22h53
  2. [Divers] Probleme avec taille-bordure Stihl fs-40
    Par invite5c919278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 10h07
  3. coupe bordure ne démarre plus
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
  4. [Thermique] coupe bordure thermique
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 10h49
  5. Coupe bordure Gardena 430 W
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 19h56
